Сколько бензина в баке?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем ВладимирКос, 27 июл 2007.
  1. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    Сколько остается бензина в баке после загорания сигнальной лампочки?
    и сколько примерно можно проехать на этом количестве при движении по городу в спокойном режиме без пробок?
    извините незнал куда поместить, модераторы можете перенести туда куда это будет правильнее?
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Литров 10 еще должно быть 100%
    Но лучше так долго не ехать рискуете потерять смертью храбрых бензонасос.
  4. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    я понимаю что долго ехать нельзя, просто еще не приноровился, к показаниям прибора, если на старой машине я четко знал когда загорается и сколько примерно я могу проехать то здесь пока путаюсь
    сколько осталось 10 литров или 7
  5. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Лучше считайте,что 7 литров ;)
  6. valdemaar
    valdemaar Только зашел
    3 апр 2007
    Иваново
    По моим наблюдениям остается запас хода на 50-60 км.
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    можно легко проверить, как только загорится лампочка, срузу же заправляете полный бак и из 60л вычитаете количество поместившегося топлива. точно больше 10 остается.
  8. Silver
    Silver Наш человек
    1 фев 2007
    а если у нас бак 55?:-X я теряюсь в вычислениях
  9. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    ты на каком виде транспорта передвигаешься? :-D :-D
    а вообще у всех меганов должно писать сколько бензина в баке...
    при тесте приборной панели
  10. Silver
    Silver Наш человек
    1 фев 2007
    у меня значит неправильный Меган))) у меня ничего такого не пишет... Сколько сожрал - пишет, сколько до заправки - пишет... а вот сколько в баке - нет*SORRY* ... Приходится по стрелочкам, по лампочкам ориентироваться... По старинке
    Я знал, я знал... Подсунули
  11. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Да нет, Ёжжж имел ввиду тест приборной панели. Нужно нажать и держать кнопку бортового компьютера и завести двигатель - буит красотища! Потом той же кнопкой борт. компа переключать выводимую информацию, там где-то будет показан остаток топлива. НО насколько я помню, это работает только на первой фазе!
  12. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    После загорания лампочки и этого жуткого писка, у меня в бак залезло 53 л. Стало быть остаток был 7 л.
    К писку я, кстати, долго привыкнуть не мог. Кажется, всё... 3,14 здец Мегану, катапультироваться надо...*CRAZY* В Бэхе вон как мелодично...
  13. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    всем спасибо, примерная картинка по остатку бензина и расстоянию появилась
  14. Болт
    Болт Новичок
    15 янв 2008
    Краснодар
    Емкость бака
    В мануале написано, что емкость топливного бака около 60-ти литров.
    По моим расчетам примерно 53 литра.
    Где правда, какова емкость бака на седане?
  15. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    заправляюсь почти всегда по 50 литров. :) 50 литров влезает при горящем "голодном глазе". Если только что загорелся - приходится "утрамбовывать". но влезает. :)
    если глаз загорается на 5-7 литрах, то объем моего бака около 55-57 литров. :) больше 50 литров лить не пробовал.
  16. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Там 60, как и написано. Просто показания прибора всегда врут в меньшую сторону. ИМХО характерно для рено. Во всяком случае, на Символе у меня такая же байда была.
    vladimirb61 нравится это.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Обычно после сигнала о том что бензину мало, я еще езжу некоторое время, объем заправки в среднем 53-56 литров
  18. DaK
    Бак у Мегана - 60 литров
    После лампы - 50-70км
  19. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    У меня на датчике стрелка подошла к красной зоне но лампочка еще не горела и не мигала. Так в бак влезло 49 с копейками.
  20. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Зря. Бензонасос такое не любит, рискуешь спалить его, хотя у Меганов он и надёжный. А Зимой ваще лучше с полным баком ездить, конденсата не наберёшь. А то потом будешь на заправку пенять, мол говна налили, а на самом деле вода накопилась за зиму из-за того что с голым баком ездишь.
  21. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Три литра спирта в бак помогают избавится от конденсата, второе так я делаю изредка, а так как в оснавном машина ездит по маршруту Москва-Питер-Москва...думаю что даже если и есть конденсат то он давно ушел...
