Скользкие покрышки! Битум на резине.
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем DantiSt, 17 сен 2008.
  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    На втором автомобиле (Рено симбол ) СЛучился со мной такой казус, дорожники ремонтировали асвальт, естественно всё было обильно залито битумом на протяжении 15км. Вследствие чего покрышки обросли смолой, а затем уже песком и камнями... Мало того что что ездить не комфортно из за постоянного стука отлипающих камней и песка в подкрылки, так ещё и ОПАСНО, потому как при попытке тормозить на скорости больше 50 км/ч машину несёт юзом как на льду. Трогаться получается тоже восновном с пробуксовкой...... Катался трое суток думал поотваливается когда подсохнет, но ни тут то было. Слой битума 1.5 мм покрышки напоминают со стороны лысую резину (т.е идеально гладкие с песочком). Пробывал ножечком поковырять - терпения не хватило пластмассовый уже битум отваливается нехотя и с большим трудом. ПОдскажите что делать
  3. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Замочить в ванне уайт-спирита :-D . Если все так запущено, то скорее всего прейдется снимать колесо (для удобства) и жесткой щеткой над тазиком оттирать уайт-спиритом.
  4. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    На мойке не пробовал отмыть.
  5. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Была подобная фигня. Покатался по грунтовке и все отвалилось, не сразу конечно. А еще выход - заедь в нормальный шиномонтаж, у них специальные мойки для колес есть, похожие на пескоструй, только там вместо песка маленькие пластмассовые шарики, должно все отлететь нахр...н:-D
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    я колеса сразу чищув таких случаях... ну кто формулу 1 смотрел видел как они там резину греют на прогревочном круге... вот таким образом все и отлипает)
    ну только без фанатизма и на соответсвующей скорости и не мешая другим участникам движения:cool:
  7. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    Всем спасибо....Фух.....отчистил вооружился ножичком тупым и терпением...........каких то 2 часа и протектор чист(отчистил только продольные 4 канавки на каждом колесе, после этой процедуры остальное в процессе поездки поотваливалось). только кое где всё же осталось, в мелких ложбинках, думаю со временем отпадёт
