Скрип по утрам
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем EHOT, 19 сен 2012.
  1. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    Мегановоды, добрый день!
    Чем холоднее становится, тем громче становится проблема.
    Поиском по форуму пользовался, но не нашел похожей проблемы.
    Суть вот в чем. После длительной или ночной стоянки при проезде лежачих полицейских раздается довольно сильный скрип справа спереди. Это повторяется каждое утро на первых двух лежачих полицеских. Потом, сколько бы не проезжал - тишина. Стоит машине постоять ночь - снова повторяется.
    Летом было менее слышно, как стало холодать, звук стал сильнее.
    Визуальный оснмотр ничего не дал, вроде все в порядке.
    P.S. По утрам всегда грею машину минуты 3-5 и АКПП заодно)
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Меня тоже достал скрип, думал какая нибудь из стоек(очень похоже на скрип пружины в диване). Съездил к знающему человечку - оказалось глушитель скрипит*PARDON*
  4. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    надо на 9-ке или 99-ой покататься и всё исчезнет:-X
  5. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Хороший стук/скрип всегда наружу вылезет :-D
    А ответ содержится в самом вопросе - раз похолодало, значит подмерзла смазка на какой-либо детали. Надо смотреть соответствующие узлы и детали.
  6. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    два года езжу со скрипом и стуками, всё жду, когда же вылезет.:)
    в конце месяца поеду на очередную диагностику..
    а по теме. тоже скрипит, но я думаю, что это втулки стабилизатора.
    глушак не причём, тем более машину прогреваешь.
  7. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    И после этого говорят, что рено ненадежный автомобиль *ROFL**ROFL**ROFL*
  8. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Серж, у меня причем, даже на прогретом. Там проставочное колечко есть, выполняет роль шарнира - вот на нём и скрипит*PARDON*
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    по качеству не парюсь.:-D
    просто бесит, когда хочется тишины :)
  10. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    Серег, а ты фильтр воздушный от ВАЗа разрежь пополам и повесь на глушитель - ни скрипов, ни стуков не будет *ROFL**ROFL**ROFL*
    вот молодежь!!! Всему учить надо! *ROFL**ROFL**ROFL**ROFL*
  11. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Серёг точно??? может смазать чем, графиткой например? :)
  12. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Точняк, Серёг. На небольших кочечках с наклоном корпуса машины взик взик, пля взик взик. Кабудь кто на старом пружинном диване еп....ся. Просто как на старой сарайке едешь]:-> Приехал к Лёхе44, мля всю машину укачали, всю ходовуху усмотрели - тишина. Патом за глушак подергали -вот оно=-O. Сам в ахуе*PARDON*
  13. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Втулки стабилизатора поменяйте и не будет скрипа.
    Только гуано, типа Sasic, не ставьте. А то на пару недель только хватит.
  14. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    *ROFL**ROFL**ROFL*
    Неее, он не обо что не задевает. Ет конструктив такой*PARDON*
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    :-D:-D:-D
    так как вылечил? или неизлечимо?
  16. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Если лечить кардинально, то надо колечко менять. И только на оригинал, а то опять скрип будет(по опыту пробовавших). А так решено в след раз графиткой, как ты и предлагал.
  17. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    а может не надо? так хоть благодаря мегану старый пружинный диван вспомнишь))))
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    в каком районе этот узел находится? рядом с двигателем?
  19. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Елена
    *ROFL**ROFL**ROFL* Едешь и ностальгируешь, едешь и ностальгируешь *ROFL**ROFL**ROFL**ROFL*
  20. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    *ROFL**ROFL**ROFL*
    Он сцуко и новый скрипит, мля]:->*ROFL**ROFL**ROFL*
    В следущий раз с полиуретановыми подушками брать буду:cool:
  21. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    чего хохочешь?)))) пока он этого не написал у меня скрипы с диваном не ассоциировались))))) у него похоже зачетный диванчик был, что до сих пор слух режет скрежет:-[
