Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Всем привет.
    Такой вопрос, может кто-нидь сталкивался.
    Утром на морозе при переключении передач, в момент выжима сцепления, раздается четкий металлический стук, где-то спереди. Когда проедешь километров десять, такой фишки больше нет.
    Может это просто из-за морозов,или все таки на сервис? *TIRED*
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Четкий ответ именно по сцеплению дать не могу, но в меганах есть такая фича, что при морозе где-то что-то начинает поскрипывать, стучать. У меня, например, при непрогретой машине, при повороте руля раздается слева звук, а когда теплая, пропадает. Напиши, а есть ли отличичия при переключении на холодной и прогретой (рывки, тяжелое переключение)?
  4. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Переключается тажеловато, но это понятно, масло в коробке еще не прогрелось.Звук раздается именно когда педаль сцепления доходит до полного выжима. Может дело еще в том, что машинка холодная, и обороты, когда переключаюсь пониже, поэтому происходить "кивок" при выжимке сцепления, так что звук может исходить из-за подвески.
  5. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Артем, еще бывают щелчки при выжимании сцепления, но необязательно в холода. У меня такое же бывает иногда. Кто-то заморачивался, смазывал силиконовой смазкой в районе педали. Говорили что помогоает, но ненадолго. Если у тебя машина на гарантии и есть свободное время, то можно сгонять к официалу. Но, как я понял, у тебя данный трабли проявляется при холодной машине. Тогда придется оставлять машину у них и ждать пока она остынет.
  6. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    При температуре воздуха ниже -5 скрипят амортизаторы (спереди), минут через 5 звук пропадает. :)
  7. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    откровенно говоря не думаю, что имеет смыслприслушиваться к звукам при морозе. скрипит все.
  8. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Да эт понятно, что скрипит. Тут же явный металический стук :-!
    Скорее всего подвеска - аммортизаторы. Вечером проверю...
  9. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    Эт точно, первые минут 5 целый оркестр в салоне....*SORRY*
  10. Germanych
    Germanych Только зашел
    31 янв 2007
    Набережные Челны
    У меня точь-в-точь проблема! А можт и не проблема :) Можт конструктивная особенность. Звук отчетливо слышен, когда в основном с первом на вторую переключишься в момент схватывания передачи. Но металлическим я его б не назвал...Звук вроде появился почти сразу после покупки. Так что думаю пока ничего не отваливается, забить. Тем более это фигня. Вот левая стойка в мороз скрежетает - эт да...]:->
  11. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    В том году морозы были круче, но лязгов в пер. подвеске не было, а сейчас первые 10 минут лязгает, со сцеплением все Ок, тьфу 3.
    *SORRY*
  12. Shao
    Shao Новичок
    31 янв 2007
    Кострома
    Скрипит поросенок...
    С приходом морозов...
    - Левая стойка(амортизатор) в мороз скрипит если температура ниже...минут 10...пока едешь...прям неудобно...иногда от работы отъезжать на скрежеталке
    - если лед есть между задним стеклом и крышкой багажника...пощелкивание похрустывание...
    - боковые стеклышки иногда потрескивают...и торпеда спереди у стекла...
    Теплолюбивый однако Мегатурок попался...;)
  13. Евген
    Евген Меганавт
    29 янв 2007
    Та же хрень, но смирился!!!!
  14. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    Скрип в подвеске
    Вобщем такой трабл, проявлялся в течении первого дня после того как машинку забрал, какой то скрип в задней подвеске с правой стороны, причём проявлялся только на кочках, либо при начале движения после стоянки и только первый 100км! думаю что связано с тем, что перед тем как я забрал её, машину вечером помыли и не просушив выгнали на улицу в -15 градусов! утром была не машина а кусок льда:(
    посути сейчас вроде всё норм, никаких посторонних звуков. это из-за мороза или чего-то другого?
  15. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    я не понял, так скрипа больше нет? Наверное твоё предположение относительно мойки правильны...:cool:
  16. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    больше нет, он пропал ~ через 100км пробега
  17. Zorgen
    Zorgen Только зашел
    5 янв 2008
    пенза
    Сильный скрип в передней подвеске
    Здравствуйте!
    У машины пробег 23 тыщи
    на морозе на больших кочках при раскачке машины раздается сильный скрип слева спереди (залазил под машину качал скорее всего скрипит саленблок рычага), после теплого гаража когда машина отогреется все проходит, но часа через два все опять повторяется. Подскажите пожалуйста чем это чревато и стоит ли волноваться:-X
  18. Shaitan
    Shaitan Новичок
    5 янв 2008
    Саратов
    Это стойки замерзшие скрипят! С весной все пройдет! У меня такая же фигня... Тока у нас дороги похуже поэтому после 30-40 минут движения скрип (стойки разогреваются) пропадает - до следующей длительной стоянки!
  19. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    и ещё советик: сними колесо, и под пыльник стойки силиконовой смазки набрызгай!;)
  20. Староста
    4 ноя 2007
    да это известня проблема. похоже у всех пока не отогреется скрипит.
  21. DaK
    23 тыщи по Пензе)) Ничего удивительного. Сорри, дороги у вас жеееесть.. Ездить можно только по проспекту Строителей..
