снять "торпедо"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 2d85, 18 сен 2010.
  1. 2d85
    2d85 Только зашел
    14 апр 2010
    Барнаул
    меган 2 до рестайл.
    собственно как снять с минимальными потерями? в какой последовательности?
    стрельнула подушка, буду ремонтировать.
  3. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Я тоже менял из-за этого же. там в принципе ничего сложного нет. Снимаешь бардачок, откручиваешь подлокотник (два болта взади, и два болта возле самой панели), разбирается вся центральная часть панели(на форуме очень много описаний как это делать), надо снять крышку, которая закрывает предохранители и с другой стороны руля тоже похожая крышка есть. Снимается так же пластик который между рулем и панелью. И в низу под ногами есть две пластиковые крышки на защелках их тоже необходимо снять. Вытаскивается панель через пассажирскую дверь. Будут вопросы пиши, постараюсь ответить
  4. 2d85
    2d85 Только зашел
    14 апр 2010
    Барнаул
    сегодня буду пробовать, спасибо!
  5. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Там и козырек надо снимать и приборы, но они-то как раз легче всего снимаются. Всю центральную консоль от кармашка и мафона до датчика дневного света снимать-под ними тоже болты есть. Лучше бы букварь ссобой взять
  6. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    да кстати чуть не забыл, надо еще козырьки снять там по одному болтику на каждый, и после этого снять накладки на стойках. удачи
  7. 2d85
    2d85 Только зашел
    14 апр 2010
    Барнаул
    так или иначе я ее снял и нечего не сломал.
    Спасибо за участие:)
