Снятие накладки на крышке багажника (универсал)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Flycot, 20 апр 2012.
  1. Flycot
    Flycot Новичок
    19 мар 2012
    Россия. Иваново
    Подскажете как снять пластмассовую накладку на крышке багажника универсала. Откручиваю 2 шурупа по краям а она даже не начинает шевелиться может там клипсы какие то есть?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Есть, смелее сдергивайте.
  4. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    там 4 гайки (2 по краям и 2 в середине)
    есть защелки, легко ломаются
  5. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    номер клипс кто знает???
  6. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Аккуратно отщёлкивать, рукой между накладкой и дверью. Надо беречь накладку в месте замка задней двери(!) Она очень тонкая в этом месте, может сломаться.
    Накладки не рамке двери отщёлкиваются легко.
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет, а как снять эту пластиковую часть багажной двери?
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сам спросил - сам отвечу)
    Открыть багажник и изнутри открутить пластиковый кожух, крепиться 4 винтами под торкс. (красные стрелки)
    Под кожухом скрываются основные крепления этой пластиковой части, 6 винтов под торкс (красные кружки), один из которых прячется за замком багажника (тоже снять, он на двух винтах), также по краям сверху частично крепится двумя клипсами (жёлтые кружки)
    Отсоединить фишку, снять резиновую гильзу, достать провод.
    Снимал потому, что после дождя и после открытия багажника из-под неё выливается вода, не даёт плотности разрушившийся от старости уплотнитель по верхнему краю.
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, два крайних нижних винта прячутся под колпачками с резиновыми подушечками, забыл уточнить)
