Снятие поддона
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Mike10, 31 май 2011.
  1. Mike10
    Собираюсь снимать поддон двигателя чтобы заварить небольшую трещинку в нем. Прежний хозяин замазал ее герметиком, поначалу вроде держало, а сейчас герметик отстал и масло сочится помалу.
    Двигатель К4МD 812. Какие там есть нюансы? Поддон имеет прокладку или он на герметике сидит? Надо ли снимать передний подрамник или поддон и так должен сняться?
  3. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Только вчера снимал подон,нечего страшного нет.Подон имеет прокладку но я ее не менял,она осталась на двигателе я ее хорошо протер (обезжирил) и подон поставил на место герметиком тоже не мазал.Надо будет снять переднее правое колесо,защиту и полностию снимать подрамник и пару кронштеинов забыл как они называются,(на месте все видно)левое колесо не снимал,а открутил так.Есть один нюанс когда будеш ставить обратно можно сломать датчик показания масла как я понял.он очень хрупкии(я его сломал)но это на скорость не влияет просто комп теперь не показывает при заводке сколько масла.Да когда будеш снимать подрамник нада подвизать радиатор кондюка я его подвязывал к палке которую упирал на АК и передок вот вроде и все.
  4. Mike10
    Спасибо.
    Подрамник ранее уже снимал. Радиатор подвязывал.
    А где стоит этот самый датчик уровня и что надо делать при снятии поддона, чтобы не сломать его?
  5. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    При снятии он не ломается,я его сломал когда ставил.А ставил без ума нахрапом,не подумав.ВОпще то он должен откручиваться,но я не стал потом уже разбиратся ведь уже сломал,а стоит он внутри когда снимеш поддон его увидиш он такой коричневинькии длинной ~30-40мм.,но хрупкий....За одно проверь сетточку на масло насосе.
  6. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    какой номер масляного поддона на двигатель K4M D 812?
  7. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    никто номера не знает?
  8. DimasKa
    DimasKa Новичок
    4 июл 2013
    Кострома
    DimasKa
    А сколько стоит этот датчик!? Сегодня тоже поломали когда ставили)))
  9. mickymouse
    mickymouse Только зашел
    19 ноя 2013
    pakistan
    I am waiting you give me a more interested information.thanks for the great updating it a wonderful post...
  10. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Я когда снял поддон картера там на некоторых местах был герметик. Прокладку ставлю новую, Герметик обязательно наносить на те места где был?
  11. dimboo
    1500 км назад снимал поддон. Прокладку оставил старую. Герметиком "прошёл" по углам у к/вала. Пока сухо... Если не ошибаюсь в мурзилке конкретно про места нанесения герметика пишут.... главно не переборщить.:-D
    о нашел
    http://avtomechanic.ru/reno-meg2/silovaia-ustanovka/sniatie-i-ustanovka-poddona
  12. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Друзья, а как проверить работоспособность датчика уровня масла на первой фазе?
  13. demontik8484
    На этих выходных тоже хочу снять поддон, но вот думаю, может по кругу его на герметик посадить, провести буквально полосочку толщиной 1мм, дать подсохнуть чуть и затянуть... Снимаю, потому что сзади весь картер мокрый и мне надоело уже это наблюдать. Единственно что, буквально 2000 км назад масло поменял, придется сливать в банку.... И кто может поподробней рассказать,что и где откручивается, передний подрамник видел, знаю что его удерживают слева и справа два кронштейна (те что под подкрылками), что его держит впереди и сзади????
  14. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Здоров,два кронштейна,как ты их обозвал,и передней части 2 болта,и радиатор не забудь привязать ,шоб не падал.
    + два болта в торцах(на стыке с задним подрамником) где то на 6.:-D
    Если потеет на стыке, лучше бы прокладку заменить. Скорей всего её раздавило. Но если аккуратненько, то и герметиком можно.
    Забыл! Датчик уровня масла надо выкрутить!
  16. demontik8484
    Спасибо. Буду ковырять, все равно надо еще сайленты подрамника менять, заодно и передний откручу сразу.
  17. grinGO777
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Его снимать по любому если ты собираешься саленты подрамника менять,и втулки стаба махни за одно ,када заднюю часть подрамника снимешь.большое дело ты затеял,удачи...
  18. demontik8484
    Я на батином мегане задние сайленты подрамника перепресовал за пол часа, уже есть съемник. Втулки стаба тоже есть, давно купил уже и стойки стаба есть, делов там не особо много. А вот чую что с поддоном долго проковыряюсь.
    grinGO777 спасибо за удачу, она мне по любому пригодится:)
  19. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А точно сопливит с прокладки поддона?
  20. demontik8484
    Тоже задавался этим вопросом, может сопли идут от сальника КВ, но у меня в планах пока нет замены ГРМа... Полезу, посмотрю внимательно.... а там уж буду думать или поддон скидывать или на ГРМ деньги откладывать.
  21. Evgen804
    Если б из под сальника КВ, шкив бы все по моторному отсеку раскидывал! У меня два раза была такая фигня, один раз переуплотнял крышку сапуна (маленькую), второй раз прокладка термостата! Оба раза в масле задняя часть двигателя и поддон!
