Специфичный треск в районе двигателя. (в районе катушек)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Артем Меган 2), 8 мар 2015.
  1. Артем Меган 2)
    Артем Меган 2) Новичок
    8 мар 2015
    Артём
    Доброго времени суток форумчане! Создал данную тему , ибо не нашел похожих симптомов! У меня Меган 2 экстрим 1.6, появился непонятный треск в районе двигателя , при чём неважно прогрет двигатель или нет, при нажатии педали газа треск усиливается по мере увеличения оборотов, однако пропадает свыше 1500, спустя минуту примерно опять появляется ! Не замерял на секундомере, но ощущения как будто треск имеет какой то определенный временной цикл. На видео слышен данный треск и пропадает в самом конце видео! Появился треск судя по всему после того как нарезал резьбу крепления катушки!! Что же это может быть? Катушку заливал и не раз, однако на сервисе сказали что исправно и все в норме, заводится нормально, обороты не плавают , заранее спасибо !
  3. pupsss
    pupsss Только зашел
    8 мар 2015
    Саня
    Привет,та же самая проблема,заменил фазик ,проблема осталась,теперь хочу поменять гидрокомпрессоры,не знаю что будет,но говорят что могуг гидроцилиндры ещё стучать,звук идёт только при запуске,где-то минут 5,потом пропадает
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Клапан фазорегулятора помыть!
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Можно подробнее. На чем основано ваше утверждение?
  6. no_name
    на опыте :) логично это никак не обосновать
  7. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Спасибо за совет, займусь, отпишусь помогло или нет
  8. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    у брата такое было, промыли двигатель промывкой, залили зик и все прошло
  9. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Кстати заметил , что когда треск появился, правая лампа ближнего света начала плохо работать, т.е. Включаю ближний горит, в след раз включаю ближний не горит, однако стоит слегка ударить по фаре -загорается!
  10. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    одно с другим помоему никак не связанно, поменяй колодку на лампе или саму лампу
  11. no_name
    промойте клапан, на начальном этапе износа фазика - это помогает
    потом уже может и не помочь
  12. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Хорошо, спасибо
    --- Сообщение объединено, 8 мар 2015 ---
    Ок
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ну на гидрики это не похоже(звук то есть то его нет),вот и предположил что клапан стучит(для его промывки не требуеться больших финансовых вложений),если не поможет можно копать дальше по этому звуку.
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У меня на холодную почти всегда этот звук. По мере прогрева уходит. Клапан по осени чистил - изменений не было. Примерно раз в месяц появляется ошибка DF080 вроде, как я понимаю несоответствие расчетного и фактического расположения распредвала. Но т.к. ошибка реально разовая, то не заморачиваюсь. А звук неприятно слышать...
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На ютюбе видел видео,где человек из за стука в двигателе k4m снял клапанную крышку и выкинул от туда какойто "успокоитель распред вала"(что то в этом роде он называл).
    Вот нашел:
  16. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    А тяжко до клапана добраться то и как он выкручиваетсЯ?
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня его нет(1.4л у меня)по этому я его не снимал,но читал и видел что держиться на одном болту и его довольно просто достать.
    Как и чем мыть придеться вам поискать.
  18. no_name
    в районе маслозаливной горловины он находится, чуть выше, между горловиной и катушкой ( не перепутаете), откручивается головкой на 8 на Ф2 и головкой на 10 на Ф1
    отстегиваете разъем, вынимаете клапан и промываете каким-нибудь средством ( для чистки карбюраторов или просто ВД-кой. средство для карбов лучше)
    промываете как следует, внутрь через трубочку, сушите и обратно ставите
    возможно поможет
  19. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Спасибо огромное !!!!
  20. Артем Меган 2)
    8 мар 2015
    Артём
    Кстати мог же он засориться из за того что масло двигатель немного выплевывал после последней замены(судя по всему залили 4,8 л ), там именно в этом месте где клапан много масла + грязи ?
  21. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    тут по-моему сальничек надо поменять, ну или герметиком намазать
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2015 ---
    хм... спасибо, но надеюсь, до этого не дойду :)
    попробую по весне еще раз клапан достать промыть
