Спинка заднего дивана "барабанит"
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем v_a_k, 15 сен 2008.
  1. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    В опчем други есть такой вопрос:
    Спинка заднего дивана со стороны левого пассажира блямкает, как крышка на баночке детского питания, когда на неё нажимаешь. Нажимаеш - блям, отпускаешь, она обратно делает блям, пружинит так сказать с характерным звуком.
    Как и что там могла погнуться - ума не приложу.
    Впоросы:
    1. Что это такое погунлось?
    2. Можно ли это исправить и если можно то как?
    3. Замену спинки - не предлагать... она 13 тыр стоит - пусть лучче за такие бабосы блямкаеть... :)
  3. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Привет всем! Таже беда, но у меня просто замок не фиксируется, что-то с механизмом закрывания. :( У меня потеряно несколько шпилек что ли (они просто вывалились). Кстати ..., как снимается заводская обивка со спинки ... там есть молния, но нет замка (бегунка)? он что идет допинструментом? или самому бегунок искать?? *PARDON*
  4. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    про бегунок +1. тоже интересует... Обивку бы снять - посмотреть...
    Слава богу у меня с замками все в порядке. Пружинит именно внутренняя арматура какая-то...
  5. cdrw
    cdrw Новичок
    28 ноя 2007
    Москва honda accord
    v_a_k мне кажется не плотно спинка сидит на своих местах советую попробывать подложить что нибудь под спинку что бы плотнее закрывалась она !
    это просто моё мнение попробуй мож прокатит.
  6. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    У мну у друга такая же фигня в машине) Он сзади секасом занимался и коленкой погнул:-D Признавайся))))
  7. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    этож какой массой нуна обладать, чтоб спинку сиденья погнуть??? коленкой??? :))) ну и здоров же он у тебю (друг). :)))
  8. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    не, все плотно прилегает. именно сама спинка прогибается, как жестяная крышка и в момент прогиба "блям" делает, потом обратно отпружинивает. Внешний контур сиденья не шевелится. Как подушка вперед-назад ходит - видно невооруженным взглядом... Усилие нужно прилагать небольшое - килограмма 2-3 достаточно (ладошкой спокойно) - посерединке между верхом и низом (по вертикали) спинки и от середины спинки и до сереины "ложбинки" для пасажира (по горизонтали)...
    Звук ну почти один в один - как крышка от детского питания (в стеклянной банке пюре которое и на крышке кругляшок ещё такой выступающий - её пальцем наижимаешь, она продавливается и блямкает)
  9. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    о, я тоже знаю такой меганчег (сразу говорю что не наш бывший), у которого задняя спинка именно так ходуном и ходит, только с правой стороны. пренеприятнейшее очучение я вам скажу. и уж я не знаю кто там чего гнул-не гнул :-D но факт налицо
  10. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    то что факт на лицо - эт панятна... а что делать-то? :)
  11. сама по себе
    сама по себе *
    27 янв 2007
    Московская область
    *PARDON* :-D
  12. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    чистое предположение
    Попытатся выгнуть саму нижнюю часть спинки, блямкает скорее всего из-за деформации....
  13. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    сама доброта. :))) по другому и не скажешь...
  14. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    тоже в качестве чистого предположения - а в какую сторону нижнюю часть спинки гнуть? вниз? или вперед?
  15. Димидрол
    8 июл 2008
    Московская Область
    Надо установить импиричсеским путём;)
    Попробуем потренироваться на крышке от детского питания.
    Берем крышку начинаем гнуть вниз, амплитуда колебания верхней части крышки возрастает, при этом характерное блямканье увеличивает свою громкость.
    Берем крышку №2 , начинаем гнуть .....=-O
    Не обижайся сам мучаюсь со стеклом водительским, издает оно нехарактерные звуки и все тут, что я только силиконовой смазкой не мазал, осталось только собственную жо..у намазать.....
  16. Fox
    Fox Только зашел
    27 авг 2008
    Оренбург
    Такаежа беда интерисовался в салоне сказали типа планка сломалась!
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Сложно конечно что-то продиагностировать по интернету,
    но я бы посоветовал самому принудительно чуть деформировать (погнуть) этот "парус".
  18. Megadiagnost
    Megadiagnost Только зашел
    25 окт 2008
    Архангельская обл
    Возможно, уже не вовремя, но могу поделиться собственным опытом устранения аналогичного дефекта. Машина 2007 г. и такая же фигня с левой частью спинки заднего сиденья. Ездил к ближайшим официалам, но устранить они не смогли, т.к. нужен некий "специнструмент" для разборки спинки - у них не было. Разобрал сам - "специнструмент" - это бегунок для молнии за 10 руб. Далее все просто: основа спинки - штампованный стальной лист с отверстиями разной формы, к нему по периметру приварена труба примерно 15-20 мм диам. Сама спинка была деформирована (вогнута внутрь салона- собственно, отсюда и все ощущения...). Для устранения "хлюпания" можно просто выправить ее, но я дополительно привернул к стальному листу 5-мм текстолит размером примерно 40х60 см винтами М5 (штук 15), выступающие концы спилил и гайки залил клеем. Вся операция заняла часа 2 и самым трудным было застегнуть обратно молнию.
  19. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    =-O =-O =-O А у нас чего, можно оббивку спинки задних сидений снять???
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    да там молния
  21. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    *YAHOO* АААА!!!! Маладца!!! Я пшол машину разбирать. :)))
