Steering check
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Artem-93.08.30, 2 сен 2019.
  1. Artem-93.08.30
    Artem-93.08.30 Только зашел
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Всем доброго времени суток, знаю что тема наверное не раз обсуждалась, но конкретики я так и не нашёл. Вообщем Рено Меган 2 2004 года 2.0 бензин двигатель F4R
    Появилась ошибка steering check, перестал работать спидометр, загорелся абс, эур после выключения зажигания не отключается и Авто теперь не глушиться с первого нажатия кнопки старт/стоп только когда 2 раза нажмёшь с интервалом 1сек глушиться. У нас в городе официалов нет, а к «дяди бахи» который все знает не охото везти. Придеться самому разбираться, может кто знает, от куда начинать и куда копать. Из диагностики только елм ( выбора не было ) может кто подскажет кто сталкивался с подобным.
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    http://megane2.ru/forum/threads/steering-check-proverte-rulevoe.4253/
    И состояние предохранителей и акума?
  4. Escadra
    Ставь PYREN. В теме Диагностика с помощью ELM327 на последних 5-10 страницах есть ссылки на драйв с инструкциями и делай диагностику
  5. Artem-93.08.30
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Состояния предохранителей все в порядке, акб года ещё нет. Не понятная причина появилась по ровной не асфальтированой дороги с не большой гребёнкой
  6. Artem-93.08.30
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Всем спасибо за советы. Нашёл причину и разобрался
    :secret: главное про неё никому не говорить
  8. Artem-93.08.30
    2 сен 2019
    Artem-93.08.30M
    Добрый день, да что тут говорить. Вообщем как и говорил не работал спидометр не отключался руль глушилась со 2 раза, и была надпись стиринг чек. Ковырялся по форумам, смотрел видео. Кстати диагностику с помощью елм не смог сделать, что то не получилось, скачивал добавлял Файлы и все равно сл4а даже в демо не запустилась. Ну ладно думаю буду так решать. Не давно заметил что у меня начал не много гудеть передний правый ступечный, пошёл взял подшипник с абс и поехал к знакомому на сто. Сняли старый подшипник, а магнитная лента которая на подшипнике стоит вылетела с подшибника и крутилась на нем как угодно. Поставили новый подшипник подключил абс поставил на колёса, проехал, все ровно спидометр не работает. Друг сказал поехали съездим к его знакомому якобы электрик от бога. Ну ок! Поехали. Чувак вышел с ноутом, в руках сканер был, я как понял клип или что то вроде. Подключился говорит оооо у тебя целый букет, сейчас попробуем что нибудь сделать. Короче скинул ошибки через мозги. И все заработало. И сказал скорость у тебя считываться с помощью датчиков абс, из за того что у тебя полетел подшипник загорелся абс а за ним целый ряд ошибок стоит. Из за одной ошибки вылазиет 5 ошибок. Вообщем вот такое вот решение проблемы.
  9. Escadra
    :good:Пирен вредничает на андроиде 4 версии, не на всех сборках работает... там же в теме про елм есть ссылка на другую программу, джузеппе её активно юзает и скрины кидал, она чуть проще в установке.
    Ай да французы, люфт в ступице и машина незаводится
    :smile3:
  11. djuzzeppe
    Да PyClip без головняка в установке :good: Качал отсюда https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ тут подробней про нее https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=944879
  12. djuzzeppe
    А чего ей не заводиться, на пуск-то не влияет :wink3:
  13. Mike10
    Ну, во-первых, при одной неисправной мишени АБС скорость все равно будет показывать - есть еще три исправных датчика.
    А, во-вторых, ездил я с неисправной мишенью. Неисправность одной мишени давала только одну ошибку по этой мишени и никаких других. Ошибки вам скинули, но неисправность скорее всего осталась и в скором времени вылезет снова.
  14. djuzzeppe
    Там АКПП, и вроде передний правый как-раз и считывает скорость для нее.
