Стеклоподъемники.спасайте положение!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikhael87, 9 июн 2015.
  1. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста-у моего мегана тут выскочила проблемка-еду-открыл окно наполовину-приехал-хочу закрыть оно не закрывается(остальные 3 работают)проверил предохранители-нормуль вроде все...машина постояла минут 10 закрытой-стал пробовать-закрывается,но не до конца-потом еще постояла машина закрытой минут 10-открыл машину включил зажигание-в итоге закрыл окно до конца)
    просто я читал что там блок какойто-и контакты там могут нагреться и стеклоподъемники не работают из-за этого...вот и подумал что пока у меня машина закрыта-т.е. напруги нет на блок-то он остыл и заработал....???
    может ли так быть???
  3. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    А у меня вопрос, механизм сам работает, поднимает-опускает, вот только стекло от него отклеилось=) Можно как то его обратно приклеить? Стекло просто на месте стоит. только рукой можно опустить-поднять.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Можно сделать все. Снимите обшивку двери да посмотрите что у вас там отклеилось. На сколько помню там оно в защелки вставляется, а те в свою очередь в направляющую.
  5. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    рукой не поднимается)
    А с моим вопросом не поможите???плиз
  6. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    Может и не поднимается, не помню, сломалось уже 2 года как)
    Сейчас в отпуск пойду, буду разбирать.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Дружище, я чего то первый раз такой симптом слышу.:pardon: У меня у самого правое стекло не работает. Я правда знаю в чем дело. Надо лезть перепаивать блок кнопочный, но так не охота.
  8. Mega888
    Mega888 Новичок
    19 май 2015
    Новосибирск
    Mega888
    Я рукожоп слегка:download:, попробую починить)
  9. no_name
    это чудит блок комфорта
    у вас импульсные стеклоподъемники?
    если да, снимайте с задней двери и переставляете на передние
    а если это задние, то просто отключите клемму
    с такими глюками можно попасть на то, что вообще не сможете закрыть окно
    а при двойном нажатие на кнопку на карточке можно получить полностью опустившееся стекло
    в теме про проблемы подъемников все подробно расписано
  10. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    Господа! Такой вопрос... не работает правый пассажирский стеклоподъемник, как с дверки пассажира так и с водительской... куда копать и что мменять?
  11. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Спасибо...а что с этим блоком комфорта ничего нельзя сделать?
    И я имел в виду блок который в дверке стоит-рядом с моторчиком(модуль управления импульсным стеклоподъемником)
  12. no_name
    либо проблема в контактах на плате, разобрать и посмотреть
    либо ничего сделать нельзя
    отдельно они не продаются
    на мегане я теперь езжу без задних стеклоподъемников
  13. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Вчера еду спокойненько с приоткрытыми окнами. Решил немного прикрыть, а правое не закрывается. Открывать открывается а не закрывается. С пассажирской кнопки всё работает а вот с моей никак. Приехал, вышел. Сходил домой. Побаловался и даже с пассажирской перестала слушаться.
    Начал разбирать. Понял что когда снимаю водительские кнопки, вообще нет реакции даже с пассажирской стороны. Подсоединяю обратно, и слышно что просыпаются какие-то звуки. В общем разобрал кнопки водительские. Совсем разобрал. До биметаллических пластин. Обнаружил что очень большой зазор там появился. Щелкает но не контачит. Подогнул детали, но надо быть очень осторожным. У меня слетела пластина и я её очень долго на место ставил.
    В общем, собрал, проверил и всё работает замечательно.
