Стоит ли делать ремонт подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем VotriX, 22 июл 2012.
  1. VotriX
    VotriX Только зашел
    26 апр 2011
    Пенза
    Перед поездкой на юг сделал осмотр подвески. Диагноз:
    1) правый опорный подшипник
    2) стойка стабилизатора левая (люфт)
    3) шаровая опора левая (люфт)
    4) промежуточный подшипник правого привода + кронштейн (наружная обойма проворачивается)
    Стоит ли делать ремонт сейчас или после поездки? По 4 пункту вообще не догнал что это и насколько серьезно...
    Может кто нить прикинуть по цене приблизительно, если не оригинал ставить
    Пробег авто 51000км, планирую накатать ещё 4000км
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Шаровую лучше заменить, а остальное не критично. Можно проездить не одну десятку тыщ км. Шаровая - 350 руб и столько же замена ;-)
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    А охота в дороге приключений получить, по ремонту ??? ]:->
  5. VotriX
    VotriX Только зашел
    26 апр 2011
    Пенза
    В сервисе так же сказали. Спасибо за совет ;) так и сделаю
  6. no_name
    уточните только, какие рычаги
    рычаги разные бывают и не все шаровые подходят
  7. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    п. 4 я бы тоже сделал, внешняя обойма проворачивается из-за того, что подшипник подклинивает. Если он заклинит совсем, то будет невесело. Саму опору (кронштейн) можно не менять. Если на скобе, которая прижимает внешнюю обойму подшипника, есть выработка от проворотов, то ее можно перевернуть и прижать подшипник другой стороной. Для этого придется болгаркой сделать вырез в скобе, симметричный уже имеющемуся на ней вырезу. Это технология на случай, если нет в наличии новой опоры. Лучше, конечно, ставить новую опору.
  8. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Мне вот чудо-мастера диагноз поставили по промежуточному подшипнику.
    Типа хана ему. Визуально повреждений нет (а проверить его можно только на скорости-гудит. Так пишут). Как уж они определили не ездивши на машине???? (Мега спецы наверное) Вот единственное болтик крепления обоймы был откручен на 1\3. Может сами и открутили??? А что нет...]:-> Закрутил. Пока езжу.
    Кто и как проверяет правый промежуточный подшипник полуоси???
  9. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Это еще не тот пробег, чтоб вообще заморачиваться заменами шаровых.
    После 100тык, не раньше.:)
    Езжайте и не думайте об этом.
    (У меня пробег уже за 120 и рычаги с шаровыми стоят еще родные)
  10. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Мне на подъемнике крутанули правое колесо и из этого подшипника шел характерный "хрустящий/чиркающий" звук!
  11. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Я машину заводил и газовал с поднятыми колесами. Хрустящего и чиркающего звука не слышал. Хотя стоит просто не на заведенной машине покрутить колесо. Не будет шумов двигателя и будет лучше слышно.
    А есть ли инструкция в инете по подробному описанию замены промежуточного подшипника полуоси???
  12. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    У меня на вывешенной машине "ездили". Нашли легко, т.к. шумел он прилично. После разборки было видно, что его проворачивало, на пластине (скобе как я написал в предыдущем сообщении) была выработка от проворотов. А при езде все это проявлялось в виде постороннего шума при сбросе газа на оборотах выше 3200.
  13. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Я не встречал, но если покопаться, может и можно найти. Я в таких случаях еду в сервис:-D
  14. sergeu_ya
    sergeu_ya Только зашел
    19 дек 2010
    лучше на сервис*PARDON*
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    главное все пометить дабы потом все совпало....а так меняется все несложно...
  16. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Меня что-то, как-то полуоси напрягают. Снятие и установка.
    Может и ничего сложного и нет в снятии и установки полуосей, а вдруг не правильно установлю????:-D
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Доброго дня! ПОдскажите пожалуйста кто в теме - что заменить в передней и задней подвеске чтобы не жрало резину?
  18. vmedic
    Сайлетблоки передних рычагов, сами рычаги, поворотные кулаки, стойки, опорники, сайленты подрамника, подрамник, рулевые наконечники и тяги, сайлентблоки балки, балка, сам кузов. Вот все это может при дефекте вызывать жор резины.
    На диагностику подвески скатай для начала, а то если на угад - есть рискуешь по этому списку полностью и пройтись...
    Юрий Сергеевич нравится это.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Спасибо! :) Рейку забыл рулевую перечислить....
  20. Mike10
    Она к
    не относится.:pardon:
  21. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    привет, ребят! Просьба - посмотрите пожалуйста по возможности - нигде ли я глобально не накосячил с заказом?... Заранее огромное спасибо... (хоть пару позиций если можно посмотрите рандомно)
    Renault Megane седан II 1.6
    VIN: VF1LM1B0E38619080
    2007 г.
    спасибо за любую информацию
