стоп сигнал на крышке багажника
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем detalik, 5 ноя 2013.
  1. detalik
    detalik Новичок
    7 окт 2012
    detalik
    После замены предохранителя и лампочек подсветки номерного знака,обратил внимание,что. Меня не горит стоп сигнал,который находится наверху (на крышке багажника).Может предохранитель сгорел.Подскажите,где его найти.Megane 3
  3. mik36
    mik36 Меганавт
    Предохранитель один на стоп сигналы, а вот выходов и ЦЭКБС три на каждый фонарь отдельно. Схемка:
    172, 173, 639 стоп сигналы
    645 ЦЭКБС
    260 блок предохранителей в салоне
    160 выключатель стоп сигнала
    mednik нравится это.
  4. detalik
    detalik Новичок
    7 окт 2012
    detalik
    Спасибо Вам огромное за схему, но вообщем я съездил в сервис, контакты на самой плате стоп-сигнала подгнили (там светодиоды), видимо когда-то попала вода. Электрик мне их перепаял и вот уже езжу сколько и все работает.
  5. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    у нс не работает габарит на крышке богажника на универсале видимо сгорела лампа так вот не можем снять фонарь подскажите как снимать его для замены ламп (рено меган3 грандтур)
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Не спешите разбирать обшивку,
    у меня ломались провода в гофре на крышке задней двери.
    Я сдергивал гофру с обоих сторон и прозванивал проводочки, точнее они были порваны. Уже провода 4 заменил. По-моему стоп красный.
  7. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    а как снять саму фару на крышке багажника.нужно ли для этого снимать обшивку задней двери
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    Точно не помню, но кажется там лючок/крышка есть напротив лампочки. Внимательнее посмотри. Её только снять и вытащить патрон с лампой.
    А вообще есть на инетовских просторах руководство по эксплуатации на М3. Я себе скачивал, там есть описание на русском с картинками*OK*
  9. detalik
    detalik Новичок
    7 окт 2012
    detalik
    Да часть обшивки снимать придется, вверху панелька пластиковая снимается
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    У вас в гофре, который подсоединен к крышке багажника универсала и к кузову, проводка обмотана изолентой ?
  11. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    там есть один шуруп под звездочку мы его открутили но фонарь не поддается не выходит. получается что там еще что то держит.что это кто зает просто боимся что то сломать. пытались снять обшивку но она тоже крепко сидит и не поддается
  12. Camelia
    Андрей,обрати внимание,на фонаре,по бокам,должны быть металлические пластиночки(типа фиксаторы),надо бы как то из зажать.
    [CUT="00001"][​IMG][/CUT]
  13. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    спасибочки колек .хорошо посмотрим может и увидем что то .
