Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    Повторитель стопов горит, а сами стопаки оба погасли!!!
    Лампочки вроде бы целы, да и какова вероятность, что они перегорели одновременно?!
    Что может быть и как это лечить, ни кто не сталкивался?!
    Mostir нравится это.
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Думаю, нужно всё же лампочки сначала проверить, это совсем несложно.
  4. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    Да я вроде не снимая, через фару посмотрел, вроде целы :)
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Это не есть правильная проверка.
  6. Effort
    29 янв 2007
    Не, через фару не надо....
    Открывай там лючок (начни с правой фары) из багажника в месте, где фара, затем вытаскивай плату с лампами (она на защёлке). Там у тебя будет нижняя лампочка (типа, противотуманка, но она не задействована). Если не ошибаюсь, она подойдет и для стоп-сигнала (други, поправьте меня, если вру). Вот эту лампочку и вставь в стоп-сигнал и посмотри, будет ли работать ;) Если работает, вперед в магаз покупать новые лампы и менять. Если нет - в техцентр.
  7. Oleg
    1 фев 2007
    НЕЕЕТ, так не пойдет! Лампочка стопов двухконтактная.
  8. Effort
    29 янв 2007
    дык, я ж не говорю, поставить её и оставить там... просто проверить, идёт ли ток. Нельзя так разве? *PARDON*
    Oleg, слушай, а если стоп не горит, то и габарит не должен работать или нет?
  9. Oleg
    1 фев 2007
    Какая связь между стопами и габаритами? НИКАКОЙ!
  10. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    Спасибо, после работы попробую, тогда отпишу :)
  11. Ант
    Ант Только зашел
    12 дек 2009
    Постоянно горят стоп сигналы!
    Постоянно горят стоп сигналы вместе с габаритами. Что делать? Может у кого была такая проблема?
  12. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Если есть опыт и желание - лезть проверять контакты разъёмы монтажный блок с предохранителями. Если нет - в сервис. И не откладывать, возгорание неисправной проводки занимает первые места в списке причин пожаров((((
  13. Ант
    Ант Только зашел
    12 дек 2009
    *PARDON* К сажелению ни того ни другого нет((( А может ли быть дело в реле? (сам не знаю каком) :-D
    Спасибо!
  14. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну тут самый разумный совет - к электрику...... А так попробуй предохранители вытащить, мож и правда какая релюха залипла. По очереди - вытащил с габаритов - посмотрел и т.д.
  15. Ант
    Ант Только зашел
    12 дек 2009
    А какой предохранитель к чему относиться можно где-нибудь посмотреть?где они находятся я нашел. А вот где реле искать?там же? *PARDON*
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    А на крышке изнутри написано)) И в руководстве должно быть)
  17. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
  18. Ант
    Ант Только зашел
    12 дек 2009
    спасибо! завтра буду пробовать разбираться...я человек "новый" в этом плане.
  19. Ант
    Ант Только зашел
    12 дек 2009
    Вообщем все оказалось просто...лягушка залипала(клемы окислились).
    Теперь все нормально. :)
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На будущее, где искать реле стопсигнала:
    Оно второе сверху от горизонтального жгута проводов.
  21. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    У меня другая проблема, не горят оба стоп сигнала, тот что в салоне работает, лампочки в норме, куда лезть? Где придохранитель на стопы??? На картинке выше не понятно... Под педалью тормоза что ли?
