Странный свист (звук) при переключении передач...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем COLIN_911, 29 дек 2012.
  1. COLIN_911
    COLIN_911 Только зашел
    24 сен 2012
    Kiev
    всем привет. недавно стал владельцем мегана, двиг 732. все в авто нравится, но беспокоит непонятный свист при переключении передач вверх именно в диапазоне оборотов 1500-2500... звучит как то так 'ФЬЮЮЮХХ' (просьба не смеятся), как будто у меня клапан blow-out стоит...
    что может так свистеть, когда скидываются обороты при переходе на высшую передачу.. буду благодарен за любые подсказки куда смотреть...спс
  3. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    у меня на ручке 1.6 также в холодную погоду "фьюхает" при переключении при неразогретом двигателе/коробке. слышал причем не только на меганах, но и других иномарках
  4. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    А Может Турбина свистит:)
  5. COLIN_911
    24 сен 2012
    Kiev
    скорее всего да..но раньше такого звука не было.
    может где какой то патрубок слетел или отошел...??
  6. Camelia
    Обрати внимание:-Свист на холодную,когда сжимаешь сцепление при переключение передач,пропадает по мере подогрева двигателя,никакая это не турбина.
  7. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    А что же это свистит тогда? Или Коля У Тебя Турбина Без свиста?
  8. Camelia
    Турбина да,без свиста у меня,а пока не проеду пару км свист не пропадет.
    Алексей 44 появится, даст технический ответ,думаю что,что то связано с вакуумом,потому что свист присутствует только когда сжимаешь сцепление и пропадает когда двигатель уже набрал рабочею t*C.
  9. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    При таких симптомах, тока выжимной и может свистеть
  10. Camelia
    Ну вот,а говорят:-"Турбина,турбина":negative:
    3-ю зиму этот свист присутствует и ничего,не досвистелся еще:-D
  11. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Я про то же,,,У Меня свист с момента покупки,,,:wacko2:
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    О молодцы какие:;), зачем меня ждали?:-D
  13. Camelia
    А как по другому растянешь удовольствие...:-D
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да вы батенька гурман:) Свистуны млин:-D
  15. Camelia
    Не "Свистуны",а с мюзикальным слухом:dance3: :-D
  16. COLIN_911
    24 сен 2012
    Kiev
    ребята, это все не то.
    на холостых на холодную/горячую ничего не свистит при выжимке сцепления..
    это не сцепление 100 %....
    а свист при нагрузке ( в диапазоне 1500-2500 оборотов) при более-менее интенсивном разгоне когда происходит сброс оборотов для переключения высшей передачи...
    сегодня увидел на патрубке который идет поверх двигателя до интеркуллера, внизу в районе радиатора масляный налет и вроде как тот патрубок немного потерся о радиатор....
    может быть дырка в патрубке причиной свиста???
    да, и еще вроде как упала тяга...
  17. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да может
  18. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    У меня на бензинке в мороз ниже -15 такая же фигня , посвистывает при переключении и минут через 10 свист пропадает .
  19. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    2 дек 2008
    Казань
    И у меня тоже самое при морозе около - 15 градусов происходит. В поведении машины вроде ничего не меняется.
  20. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    аналогично, после прогрева свист при переключении пропадает.
  21. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    Я один раз слышал тоже.Потом специально прислушивался и ничего,может просто прогревать полутше, или музычку погромче.С дизелем так много новых ощущений,как сновой женщиной.
