Странный звук (стук) при преключении с 3 передачи и выше
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Alex_ndr, 7 дек 2011.
  1. Alex_ndr
    Alex_ndr Только зашел
    23 авг 2011
    воронеж
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста советом!
    Появился в салоне нехороший звук, что-то постукивает.
    1. Стук появляется при переключении со 2 передачи на 3 передачу и выше
    2. Стук слышно только при наборе скорости, если ногу с газа убрать, и не выключать передачу звук пропадает
    3. На 1 или на 2 передаче вне зависимости от величины оборотов стука нет, на 3 появляется сразу же, как только включу передачу и прибавлю газу.
    4. На холостых или с выжатым сцеплением звука нет!
    Думал, что проблемы с коробкой, ездил на сервис к официалам провел диагностику коробки и подвески сказали все ок! Но звук не изчез...
    Если кто с таким сталкивался подскажите, в чем причина и как лечится, в сервисе причину не устранили. Боюсь плачевных последствий...
    Экстрим, 1,6, 2008 г.
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    нижняя подушка двигателя проверь ее может оторвало, было такое при резком газе стук
  4. Alex_ndr
    23 авг 2011
    воронеж
    AleksisLev31,
    Спасибо! на выходных полезу в яму, посмотрю...
    А то уже в догадках теряюсь, в чем мож. быть причина.
  5. Alex_ndr
    23 авг 2011
    воронеж
    Нет, ребята, это звук из коробки:
    был в обычно сервисе сказали работа 6000, плюс покупка б/у коробки...30 000
    приехал домой поддомкратил, друг погазовал, попереключал..звук явно из коробки...
    Вот так, пробег 84 000 км, обидно.
    Прошу прощенья что задаю вопрос не в соответствующей теме:
    Может ли данный звук являться причиной поломки сцепления?
    Буду очень благодарен, если кто-нибудь ответит.
