Стрелка температуры двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Олеган79, 27 сен 2022.
  1. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Добрый день, не показывает стрелка температуры двигателя, двигатель К4МD812. Меняли прокладку термостата на станции и после этого температура двигателя не показывает. Термостат пластиковый, датчик темпратуры на два контакта, но фишка на датчик подходит с одним проводом и вот вопрос : один провод подходит к датчику или на станции мне оборвали второй проводок и поэтому стрелка лежит??? Помогите пжста, измучился.
  3. Mike10
    Видимо оборвали. Должно быть два провода.
    Пещерик и Олеган79 нравится это.
  4. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Вот такие специалисты, причем затем смотрел электрик и ничего не смог найти, спасибо, попробую сам найти, хотя в этом деле я не очень).. Возможно кто подскажет откуда начинать поиски?
  5. gorge
    Так от печки и пляши...от датчика тоесть...
  6. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Боюсь показаться тупеньким, но причем здесь печка?
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
  9. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
  10. gorge
    • Сейчас хоть таких обрядов давно уже никто не исполняет, но смысл фразы сохранился прежним – от печки значит от начала. Сейчас фразеологизм ещё не вышел из употребления, и это говорит о том, что память нашего народа о печах будет существовать всегда.
  11. Mike10
    Размотать оплетку единственного провода на датчике - где-то там в глубине пучка должен быть и второй провод. Если провод оборван "под корень" на фишке датчика - то лучше искать новую фишку. (как вариант купить любую фишку с такими же пинами и вытащить оттуда пин с кусочком провода, но это может потребовать спец. распиновочный инструмент, поэтому и пишу что лучше сразу новую фишку искать).
    maxx2351 и Олеган79 нравится это.
  12. dimboo
    на схеме датчик 244
    идёт на эбу. F2 это питание F4 масса
    Олеган79 и maxx2351 нравится это.
  13. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Да, на фишке под корень оторвана, подскажите пжста фишка оригинальная или возможно подходит от чего-нибудь другого?
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2022 ---
    Увидел, спасибо)
  14. Mike10
    Сфоткайте вашу фишку. Оригинал не обязателен, можно купить и аналог. Есть интернет-магазины, торгующие фишками практически всех типов.
  15. Evgen804
    Так а что вентилятор радиатор постоянно работает при запущенной машине?
  16. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    машина работает нормально, но по мере прогрева начинает троить, и сизый дымок из трубы при троении ( на вентилятор кстати не обращал внимания) . По диагностие бьётся ошибка цепи ДТОЖ и катализатор ( номер ошибки не помню). Каталик на месте, пробег 166 000
  17. SeGa4852
    Дак и смесь ведь неправильная... соотвественно и обороты должны от температуры двигателя плясать
  18. gorge
    Не пробывал выдергивать провода по одному...Если дернуть оба, то включается...может один провод на показометр идет. а второй на вентилятор?
  19. Олеган79
    Олеган79 Новичок
    27 сен 2022
    Кудрявый
    Когда троит жмёшь газ в пол а обороты только около 2000
  20. Evgen804
    Нет, там плюс и минус!
    gorge нравится это.
  21. MANDRAGORA
    :smile3: там нет плюс и минус, а управляющие провода
