Стук под капотом
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Джафар, 31 май 2013.
  1. Джафар
    Джафар Только зашел
    31 май 2013
    Беларусь
    Джафар
    Добрый вечер! Может ли кто -нибудь подсказать мне что такое с машиной. Всё было в порядке, никаких постронних звуков при движении у машины не было. Но проездив на машине почти целый день, с небольшими перерывами, вечером появился учащённый стук под капотом. Сначала было слышно только в салоне, а потом и при закрытом копоте. Стучит где-то сверху над двигателем ( я в этом не разбираюсь), стук не прекращается во время движения, только когда отпускаю педаль газа. По ходовой машина не изменилась. С утра при заводе стук стал чуть меньше, но не утих. Масло в машине есть, "мастера" говорят даже много. У меня рено меган 1996 года на форумах ничего найти не могу. Может быть кто- нибудь подскажет в чём дело?
  3. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    А открыть капот и заглянуть? Стук все время, и на ХХ или только в движении? Стук металлический, звонкий, глухой?
  4. Джафар
    Джафар Только зашел
    31 май 2013
    Беларусь
    Джафар
    Спасибо, что ответили. Частый клацающий звук, похожий на метроном ( маятник),и на холостых ходах, только на ходу, при отпускании педали газа пропадает.
  5. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    ето распредвал.проверь зазоры клапанов*PARDON*
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    На мегане гидрокомпенсаторы.
    Главная их задача убрать необходимость ручного регулирования клапанов.
  7. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    у меня на toyote так было. думал хана. движку оказалось зазоры клапанов.а там шаибы и тоже нерегулируется так мастер шлифанул их под нужную толщину и все больше не тарахтела как трактор*OK*а на мегане не знаю*PARDON*лучше к мотористу*OK*
  8. Джафар
    Джафар Только зашел
    31 май 2013
    Беларусь
    Джафар
    Кому интересно, через день мы поехали на СТО, механик развёл руками, сказал приехать через два дня. Приехали через два дня (машина так и продолжала стучать, но ездила как и прежде), вышел новый :negative:" дядя Ваня", стал говорить, что всё это пустяки, это у всех стучит, у него в Рено стучало он десять лет ездил с этим звуком и продал, это в машине не ругилируется .... и т.д. Послал нас ездить так и дальше. Через 35 минут после отъезда от этого СТО, машина стала резко дёргаться в такт со звуком в капоте, начала сбрасывать скорость в итоге совсем заглохла и перестала заводиться. После долгих попыток, машина, при удержании педали газа всё же завелась, но глоха через каждый метр. Наконец добрались до другого СТО. В капоте два дня слегка копырялись, какие - то "шрайбикусы" :to_become_senile:. Сказали поменять свечи, поменяли, вроде стала заводиться, но звук на ХХ не самый приятный. Ничего сказать не могли, мы им подсказали мысль про клапана и карданный вал, они за неё уцепились и тоже отказались ремонтировать. И вот теперь машина на третьем СТО, здесь ссылаются на то, что не работают два цилиндра. Пока больше ничего не известно, посмотрим, что будет дальше.:
  9. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А что за кардан? Звук записали бы и выложили.
  10. Джафар
    Джафар Только зашел
    31 май 2013
    Беларусь
    Джафар
    Распредвал - это моя ошибка.
