Стук поршня на к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimboo, 31 янв 2014.
  1. dimboo
    Долго искал в форуме про свою проблему инфы минимум. Поэтому попробую тему создать(если админ не зарубит)!
    Начало проблемы классическое - стуки в двигателе. Легкое, бессистемное стрекотание на холодную, иногда при полном прогреве, то есть то нет. сначала были списаны на фазорегулятор. По ходу эксплуатации стуки приходили все чаще и продолжались дольше, но все также на разных режимах и при разных температурах. Машина ходит в среднем по 120-150 км в день. Трасса город 50/50. И ,как говориться, стук вышел наружу. Ехал по трассе скорость 100, стук резко усилился и стал равномерным и на прямую зависим от оборотов. Такой что слышно в салоне. Провалов нет. Холостые как положено. Масло на месте, антифриз тоже. Температура 90. Стук идет явно не со стороны фазика. До гаража 10 км доехал по тихому. Фонендоскопом стук явно определяется в районе первого цилиндра.
    Снимаю клапанную крышку. Гидрики проверил ни один не продавливается.
    Снял промыл. Пара штук на выпускном валу 1й 2й цилиндр промывались тяжелей. Маслице в них уж совсем кака. Обрадовался. Собрал. запустил, хрен там.
    Кубатурю, курю мурзилку, форум. Не ужели шатунные застучали?
    Да не может быть, стук явно не в низу.
    Снимаю голову, снимаю поддон, проворачиваю коленвал - клац клац.
    Поршень первого цилиндра стучит. Снимаю, шатунные вкладыши в порядке.
    Выдавливаю поршень. Ж.па. Поршень на пальце почти не проворачивается.
    На юбке потертости. Хонингование цилиндра в месте контакта почти не видно. Нутромером проверяю цилиндр в 4 позициях разница 0.025. Вставил компрессионные кольца, зазоры верхнее 0.4 нижнее 0.6 . Осмотр поршня в сборе с шатуном ни чего не дал. Каналы чистые, все в масле, но поршень на пальце ходит с усилием. Выпрессовал палец из шатуна и поршня видимых дефектов нет. Но палец в поршень вставить не получилось. Что это? Повело поршень. Почему? Перегрев? Масло? Масло исключаем - оно присутствует везде. Значит перегрев! Каюсь, было дело тыщи три назад экспериментировал с термостатом. Забыл на патрубок хомут одеть(пиво пил ПРИДУРОК) жижу выдавило, стрелка тогда скакнула почти до четвертого деления. На веревке добирался. Не ужели перегрев в 20 градусов так деформировал поршень? и почему эти деформации сказались не сразу. Но факты упрямая вещь. Других причин не вижу. Стрекотания были еще до перегрева!
    Так вот, к чему я это. Нужны советы, мнения, основанные на личном опыте, по ремонту или на каких либо документах. Знаю. что сам виноват. Но есть проблема её надо решать.
    ВОПРОС: на сколько критична разница 0.025 мм. растачивать ли блок? или просто ставить стоковый поршень в сборе? (Поршни стоят KS думаю это - Kolbenschmidt.) Или хонинговать и ставить сток. ИЛИ....? В средствах стеснен, по-этому хотелось бы минимальными затратами обойтись.
    Двигатель К4МD812 пробег 110.
    Прошу помощи!:dash1:
    Цилиндр - конус и овал.
    Сколько собираетесь на ней ездить.
    1. Можно попробовать. Найти группы поршневой и их размеры. Замерить свой цилиндр и подобрать поршень из 1й группы. Есть шанс, что у вас 4я.
    2. Судя по описанию есть место и навыки ремонта. Самостоятельно снять и разобрать мотор. Расточка и новые неоригинальные поршня со вкладышами стоят не так дорого.
  4. demontik8484
    Есть свой гараж со смотровой ямой и инструментом. Есть образование инженера- механика. Есть желание восстановить авто.(Хотя до этого случая в двигатель дальше клапанов не забирался) Но нет цифр на которые опираться при ремонте. Каким образом подбирать поршень под цилиндр. Какие должны быть размеры, зазоры, допуски, и т.д
    При имеющихся зазорах по кольцам может просто новый "нулевой" поршень в сборе заказать и поставить?
    Что значит 4я группа? на что у меня шанс есть?
    Про сколько ездить на ней... не знаю. Честно! Нравится она мне. Но как то не складывается у нас. Друг говорит делай её лишь бы ездила и не тарахтела, я у тебя сразу возьму.
    Думаююю
    Все высокоточные детали двигателя делятся на группы: вкладыши 1-2-3-4, поршня А-В-С-Д-Е. Каждая группа это свой размерный промежуток. Всё размеры можно найти в интернете.
    Если машина нравится, есть место где делать и не поджимает время ремонта лучше самостоятельно отремонтировать мотор с расточкой блока. В собственном гараже, что бы не запутаться, детали разложить на полки в порядке разборки, пока точат блок, притереть клапана, промыть компенсаторы, вывести в 0 поршня, пальцы и шатуны, чётко выставить ГРМ - потом на мотор стакан с водкой можно ставить, не расплескается. Как это всё делается, а так же порядок разборки и моменты затяжки, всё есть и инете, главное не испугаться.
  7. Костепундер53
    замена одних поршнеи -это продажныи варинат
    ибо ибо
    раз поршень стерся значит и эллипс набит на цилиндре
    вариант мерить нутрометрометром по науке внескольких точках цилиндр
    лучше это думаю делает токарь
    или моторист опытныи
    затем -скорее всего покупаеш поршня следуюшего ремонта
    и вставляеш их в блок подписываеш раз два рти читиры
    и везеш токарю
    только по новым поршням нормальныи токарь тебе расточит блок
  8. demontik8484
    А сколько может стоить качественная береборка двигателя? Вопрос чисто для информации!
    На СТО не делают
  10. demontik8484
    понятно что на СТО не делают, я туда никогда и не обращаюсь! Есть у нас фирма такая достаточно известная АВТОМЕХАНИКА, там как раз этим занимаются! Говорю же, хочется знать только ради интереса.
    Ну вы у них и поинтересуйтесь, как они ремонтируют мотор.
    Ответ будет таков:
    Поршня и вкладыши покупаете вы или наши. Цилиндры точим под каждый поршень (это уже хорошо), вал точим под размер вкладышей, головку опрессовываем, клапана притираем или новые с притиркой. Это стандартный ремонт мотора на СТО, АВТОМЕХАНИКЕ, РЕМОНТ МОТОРОВ, АВТОМАСТЕР и т.д.
    Когда делаешь как себе:
    Сам отвозишь блок и проверяешь после расточки, каждый поршень для своего цилиндра
    Промываешь вал, блок и головку (лучше ультразвуком)
    Новые поршня, пальцы и шатуны подгоняешь в 0
    Вкладыши подбираешь индивидуально под каждую шейку
    Клапана керосином на 2 часа
    ну распреды и гидрики
  12. dimboo
    Видно, я вопрос задал не конкретно. Спрошу так:
    Для подбора поршней нужны ссылки на литературу либо конкретные размеры зазоров в паре поршень-цилиндр. Места замеров, размер зазора колец. и т.д.
    Нужна конкретика!
    Алгоритм ремонта понятен. Замеры могу сам сделать. Нутромером проверял на эллипс цилиндр. Результат 0.025мм. Вот и надо знать какой шаг ремонтных размеров.
    Сразу на вскидку на Меган размеры 1го ремонтного думаю никто не скажет, надо искать по литературе или инету.
    Для примера ВАЗ, номинал 76,00; 1й ремонт + 0,4мм, 2й ремонт + 0,8мм
    1. Ремонтный размер цилиндра, мм
    2. Класс поршня и цилиндра
    3. Диаметр поршня(справочн.), мм
    4. Диаметр цилиндра после расточки, мм
    5. Диаметр цилиндра после хонингования, мм
    76,4
    A 76,34-76,35; 76,37-76,38; 76,40-76,41;
    B 76,35-76,36; 76,38-76,39; 76,41-76,42;
    C 76,36-76,37; 76,39-76,40; 76,42-76,43;
    D 76,37-76,38; 76,40-76,41; 76,43-76,44;
    E 76,38-76,39; 76,41-76,42; 76,44-76,45;
    1. 76,8
    2. А
    3. 76,74-76,75
    4. 76,77-76,78
    5. 76,80-76,81
    Как видите даже в 1м ремонтном и то 5 групп с разницей в 0,05 между мин. и макс, но это жигули, в иномарках более строгие допуски.
    Размеры делал таблицей, что то плохо получилось, но понять можно, на 2й ремонт сократил.
  14. zahar100
    могу дать ссылку на мануал, но учтите что на моторах рено нет ремонтных размеров( если следовать мануалу) , поэтому там есть только номинальные.
  15. no_name
    так есть ли вообще ремонтные комплекты на наш мотор?
    мне мотористы говорили, что не существуют
    это только искать что-то сильно неоригинальное, методом подбора?
    или все таки есть ремонтные поршни под мотор?
  16. zahar100
    если и есть - то только не оригинал
  17. no_name
    теоретически можно подобрать от других моторов, а практически?
    известны ли вообще такие случаи ?
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    можно еще гильзы поставить в крайнем случае.
  19. dimboo
    exist выдает http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=FBA0000C&id=A1600049.
    первый второй ремонтный (не оригинал.)
    Добавлено через 3 минуты
    Очень бы был признателен. ::clapping:
    Ремонтные Рено наверно не заказывает. Если вал ок, вкладыши ставьте оригинал их можно подобрать в размер, а поршня KS или Mahle, фирмы достойные.
  21. dimboo
    Вал еще не промерял. Но визуально всё в порядке. На завтра договорился с мотористом. По рекомендациям человек опытный. Сразу сказал, что моим замерам не доверяет. сделает сам. И просит таблицы размеров. Хотя бы зазор поршень-цилиндр. Думаю, может по другим поршням ориентироваться. там на цилиндрах хонингование еще достаточно "живое"?
