Стуки в МКП или кулисе?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Kirill2112, 17 дек 2008.
  1. Kirill2112
    Kirill2112 Новичок
    15 окт 2007
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Давно нахожусь на форуме, много почерпнул, но такой проблемы не видел.
    Суть дела:
    При движении накатом и добавлении газа, а также при сбросе газа после тяги
    появляется удар (отчетливый, у товарища тоже меган2 такого нет), отдающийся в рукоятку переключения передач (происходит на любой передаче).
    Обращался по гарантии в Автомир:
    Первый раз: ничего не почуствовали (или не хотели, я не присутствовал);
    Второй раз: почуствовали проблему, приговорили кулису в сборе под замену, заказали.
    Третий раз: деталь пришла, сегодня отвез машину в 9:00 утра, оставил, сказали в течении 3 часов сделают и позвонят.
    Позвонил через 4 часа сам, сказали ничего не сделали, т.к их эксперт делает осмотр и консультируется с заводом и Автофрамосом, мотивировали это тем, что недавно была машина с такой же проблемой и замена кулисы ничего не дала, в итоге ей делали переборку КПП.
    Вечером я приехал в сервис, мне сказали, что еще консультируются со специалистами. Я сказал, что жду еще 0,5 часа до вынесения вердикта. Прошло это время, говорят, что проблему не решили и будут менять кулису. Вот так.
    У кого какие мнения на сей счет?
    С уважением.
    Извеняюсь если не нашел похожую тему.
    Автомобмль:
    Меган 2; фаза 2; дв.1,6; МКП; пробег 32000км.
  3. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Эта проблема у многих походу.
    Поищите, тут пробегало. Или на другом форуме, не помню.
    Вот, например, http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=715&highlight=%F1%F2%F3%EA
    Что стучит толком так и не поняли. Кто приговаривает нижнюю опору, кто грешит на мягкую верхнюю, а кто сайленты подрамника.
    У меня бухает, в основном на 1 и 2 передачах при сбросе газа-переключении передачи.
  4. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Никто не подумал о том, что это сайлент реактивной тяги порвался и ее менять пора?
  5. Kirill2112
    Kirill2112 Новичок
    15 окт 2007
    Поменяли мне кулису, поездил эфекта ноль, как были стуки, так и остались. Буду воевать дальше. Все таки думается мне это подушки или как Вы подсказываете сайлент реактивной тяги.
  6. MOREMAN13
    MOREMAN13 Только зашел
    26 окт 2007
    М.О.
    Мишаня
    Расскажи пожалуйста, чем война закончилась. Заметил у себя сегодня такую же проблему =-O .
  7. sergvv
    sergvv Только зашел
    8 мар 2009
    Penza
    У меня тоже самое: стук (щелчек) при выжимании сцепления во время переключения передач- новая машина всего 600км прошла, в сервис пока не обращался.
    У кого чем решилось?
  8. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Проблема таже! Машине ровно 1 год. При сбросе газа, при переключении передачи - чувствуется слабый стук где-то снизу-сзади. Толком так и не понял, толи в коробке, толи в задней подвеске. Ездить это не мешает, но напрягает здорово. Есть подозрения, что на диске сцепления лопнули демпферные пружинки. Хотя это весьма странно, я не гонщик, сцепление при переключении не бросаю и не стараюсь на перекрестках уйти первым. Вопрос к тем, кто менял диск сцепления на Мегане - демпферные пружины сломаны были? Какие симптомы были перед заменой?
  9. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Тоже Чета клацать начало. Когда на первой передаче двигаешся,слегка сбрасываешь газ и снова слегка добавляешь, появляется звук типа "клац" в районе кпп. не громкий но заметный. Тоже не гонщик я , с Мегашей на ВЫ, пробег 5тысяч км.
  10. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    Не парьтесь. 35 000 проехал с этим клацаньем. На ходовые качества не влияет. Щелкает ручка КПП. Чем это вызвано непонятно, возможно колебаниями коробки.
  11. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Подобной проблемы нет. Но товарищ на Королле жаловался на такой же стучок 1 в 1. Менял сцепление. Не помогло.
  12. MOREMAN13
    26 окт 2007
    М.О.
    Мишаня
    Вчера заезжал к официалам, обрисовал проблему. Ответ был такой: на 90% - это износ задней подушки двигателя. Если большой пробег, более 30000 км, то по гарантии не делают. Типа это естественный износ резины. А так замена у них стоит около 4000р.
  13. Kirill2112
    Kirill2112 Новичок
    15 окт 2007
    Ездил опять с этой проблемой (в АвтоМир на Озерной (переехал с Берегового)), инженер по гарантии сказал так и должно быть (даже не вникая в проблему). Начитавшись форума тоже склоняюсь к нижней опоре. В АвтоМире даже смотреть не стали]:-> , хотя про это говорил.
  14. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А мне кажется что это просто выбирание зазаров в зубчатых передачах КПП и дифференциале.. точность изготовления в последнее время оставляет желать лучшего... у меня вообще первая гудит передача, разобрал КПП, на первичном валу на шестерне первой передачи съедены зубья...вал стоил год назад 16 тыс... забил..
  15. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    У меня такая же проблема, удары как при сбросе газа так и при наборе после езды накатом. Крайние 10 тыс, вообще достало - грешу на нижнее креплении двигла (однако уже почти 75.000км прошла). Интересно сколько стоит ?
  16. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Заметил нечто подобное у себя, съездил в сервис. Результат-под замену средние втулки стабилизатора. Пока еще не менял т.к. решил заодно поменять сцепление и сломанную заднюю пружину, а сей девайс пришлось заказать(нет на складе). Поменяю отпишусь о результате.:)
  17. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    :) Наконец-то все отремонтировал! Машина опять как новая. Заменил рулевую тягу, средние втулки стабилизатора и задние пружины.
    Хотя что-то всёже слабенько постукивает при проезде ям на скорости, но это, если внимательно прислушиваться.
