Ступичный подшипник-ошибка АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем BetZero, 13 апр 2011.
  1. BetZero
    BetZero Только зашел
    10 фев 2009
    Вологодская обл. г. Тотьма
    Здравствуйте, сегодня заменил подшипник передней ступицы (правый), загорелась ошибка ABS, подшипник поставил коричневой,а не железной стороной к датчику ABS, надеюсь правильно (каким цветом магнитная полоска на подшипнике?????). Подшипник не оригинал, производитель МАРСО, уверяли что он с магнитной полосой. После установки ошибки не было, но после того как проехал метров 10 и притормозил выскочила ошибка, ну и АБСка отказала. Сам датчик поставил правильно. Что делать?Подскажите?
    P.S. Люфт был огромный, но вой не пропал, так что нужно искать тот который пытается повторить шум вертолета.:-D Так что 1 к 3.
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
