Сварочные работы
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем kapuec, 23 июн 2016.
  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Возникли проблемы после сварочных работ (прихватывал злощастные гайки в подрамнике). Перед работами скидывал клеммы с аккумулятора (обе).
    1.Стоит нештатная сигналка, стала аррррррать и не отключается (конкретно сама сирена) сама сигналка работает. Говорят релюшка залипла в сигналке. Пока тупо отключил сирену.
    2. Уровень топлива перестал показывать, упал на 0, но после дня поездок и шевеления проводки под панелью в районе мозгов вроде оклимался.
    КАК ЧТО НЕ ПРОВИЛЬНО СДЕЛАЛ и как делать в следующий раз??? (нужно варить глушак)
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    всё так! когда я варю- массу цепляю непосредственно возле свариваемой детали,и отсоеденяю только массу. но я варю полуавтоматом! а не электросваркой.ну или споттером(практически всегда)пока небыло случаев замыканий.видимо так пришлосьс с уровнем топлива а сигналку может так ставили ,где плюс где минус.чтото схалтурили.
  4. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    массу сварки тоже кидал максимально близко на подрамник, Уровень как уже писал заработал а вот сигналка не хочет пока, ну тоесть она работает сама как положено а сирена сама по себе арет не затыкаясь (просто отключил ее), говорят возможно в сигналке реле залипло то что на сирену вот и арет, не заю. (сцука ведь должна была полностью обесточится:angry2:)
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2016 ---
    а полуавтомат это с пистолетом (типа как на АЗС:smile3:) такие что ли или как?
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    А сирена у тебя обычная, двухпроводная? Или автономная с аккумулятором, четырехпроводная?
    Автономная при обрыве питания будет орать независимо от сигналки.
    Почитай, может яснее станет http://www.elektrik-avto.ru/index/prostye_sireny_dlja_avtomobilnykh_signalizacij/0-605
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    а полуавтомат это с пистолетом (типа как на АЗС:smile3:) такие что ли или как?[/QUOTE]
    да, варит проволокой-0,8 мм. в газовой среде(углекислота- из чего газировку делают) а дудка если автономная то действительно при обрыве одного проводка будет сама орать!
  7. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Обычная 2проводка
    --- Сообщение объединено, 29 июн 2016 ---
    да, варит проволокой-0,8 мм. в газовой среде(углекислота- из чего газировку делают) а дудка если автономная то действительно при обрыве одного проводка будет сама орать![/QUOTE]
    Понятно спасибо
