светодиоды в поворотниках
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем РЕНОфлюид, 25 янв 2012.
  1. РЕНОфлюид
    РЕНОфлюид Только зашел
    15 дек 2011
    Псков
    РЕНОфлюид
    Уважаемые!!
    Нужна помощь...или подсказка. Как решить проблему?
    После замены ламп накаливания в поворотниках на светодиодные, естественно, изменилась частота моргания. Как можно упорядочить это дело? Подключение нагрузочных резисторов не в счёт!!
  3. Roman S
    Roman S Новичок
    21 авг 2010
    Ковров
    Необходимо внести изменения в коммутационный блок салона.
    С большой долей вероятности для контроля исправности ламп используется сопротивление включенное последовательно лампам указателя поворотов.
    Надо найти в коммутационном блоке это сопротивление и заменить его сопротивлением большего номинала.
    Схемы электрооборудования Мегана 2 фаза 1 есть на этом сайте.
    Если найдете это сопротивление и скажите номинал, я могу рассчитать значение необходимого сопротивления.
    Только советую обращатся к специалистам.
    Кстати.
    На жигулях (класика) контроль тока осуществлялся токовым реле.
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    там не сопротивление, там индуктивность.
  5. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Нужно поставить обратно лампы и не заниматься ерундой.....после тАза отходняк видимо:-D
  6. РЕНОфлюид
    15 дек 2011
    Псков
    РЕНОфлюид
    ДААА!! Вот енто Дельный совет!!
    Особенно вся мировая автоиндустрия, которая оснащает свои авто светодиодами, видать отходит апосля Таза... *YAHOO*
  7. РЕНОфлюид
    15 дек 2011
    Псков
    РЕНОфлюид
    ...а вот по-поводу индуктивности или напряжения - Вопрос!!
    Где-то на просторах инета попадался отчет как на Рено Симбол решали данный вопрос именно заменой резисторов в коммутационном блоке...но что-то терзает сомнения, что блоки более менее одинаковые по принципу или структуре /хоть и одного производителя/...мне кажется на Симболе по-проще...а на Мегане кажись все-таки индуктивность...
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Цкбс под рулем. На плате впаяны 2 пластины на праую и на левую сторону. Заменить на моточек проаолоки - и частота мерцания со светиками меняется.
  9. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    это все хорошо, только вопрос: какие плюсы это дает по сравнению с обычными лампами?
    и не путайте диоды установленные с завода с китайским ширпотребом!
  10. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    а техосмотр потом пройдешь? там любят к лампочкам цепляться:(
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Да уж, господа. Диоды в поворотниках - это уже перебор.
    Ни экономии, ни улучшения видимости. Плюс проблема с частотой и вмешательство в электронику.
    Я не против диодов, у самого ДХО стоят. Но это фабричные ДХО с отражателем каждого диода. И зарубежные производители не пихают диоды в стандарные блок-фары, а разрабатывают новые формы, специально под диоды. А вы пихаете нечто непонятное в стандартный отражатель под лампу накаливания. Извини, коллега, но это действительно последствия ТАЗовладения.
  12. Camelia
    Да никаких плюсов от них.
    Стояли на габариты и подсветку номера,так после 2-х недельного использования начали сами по себе стробировать и под конец сдыхали,а лесть что то переделовать под ними страшно как не хочется.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    У меня стоят в подсветке салона (плафончики) и
    Освещение номера...но вот согласен с народом....лепить их в пворотники....зачем...????? я понимаю воткнуть в боковину зеркала...но опять же я за штатные решения))))
  14. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    мне всегда казалось, что диоды живут дольше чем обычные лампочки?
    а также, один из их главных плюсов, меньшая теплоотдача и энергопотребление...
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Так и есть. Только вот китайцы, чтобы увеличить яркость светодиодов и уменьшить стоимость, загоняют их "в предельные" режимы работы. Яркость обеспечивается очень большим током для светодиода => он греется (конечно не как лампочка) и выходит из строя очень быстро.
    Раньше хотел себе воткнуть их даже в ближний :) Но вот поизучав, понял, что бредовая затея.
    У меня как и у LAZARа стоят только в подсветке номера и плафонах. При этом они светят гораздо хуже лампочек. Поставил только потому, что пластик в плафонах начал подплавляться от лампочек, а на номер мне пофигу что его не видно:)
  16. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    А чего нагрузочные сопротивления не подходят?
  17. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    +1000 в точку
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Человек "не в зуб ногой" в электротехнике, собрался похимичить в коммутационном блоке....потом появится тема- "сгорел коммутационный блок, что делать".
  19. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    вырубается левый повортник спереди(если стоять лицом к машине) сек 5 мижэт и отключается.(в салоне индикация при этом мигает часто) правая сторона всё ок.на аварийку ставиш тож все лампочки вырубаются. ставиш на сигналку всё нормал включается .не знаю в чём причина колодку с лампами дрыгал.так жэ всё..
  20. rezwalker
    rezwalker Новичок
    2 май 2009
    Таганрог
  21. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ты хоть сам понял что написал?
    Какой CAN на диодах?
