Свист воздуха при подгазовывании из дроселя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем saa.engineer, 8 июл 2013.
  1. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Есть такая проблемка. При подгазовывании слышен свист проходящего воздуха из заслонки дросселя.
    Вчера заменил все резинки по подачи воздуха на двигатель. Было подозрение на них. Отмыл заслонку, хотя она грязной шибко и небыла. Но свист остался. Если рукой приоткрывать заслонку, то также появляется свист.
    Заслонку из-за свиста менять как-то не хочется.
    Может у кого есть какие мысли?
  3. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    по-моему это нормально, когда слышно как проходить воздух через дроссель, больше и резче педальку жмешь - громче и всапает :wacko2:
  4. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Буквально месяц назад такого небыло. Я прекрасно понимаю что некий небольшой свист и шум проходящего воздуха это нормально. Но здесь явно очень звучно и громко свистит.
  5. Никитос272
    Никитос272 Только зашел
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    Такая же хрень и у меня,ренально достало.Завожу на холодную и свист водуха как вьюга в зиму.ДЗ почистили,изминения только в том что по утрам с пол пинка заводится.Собираюсь почистить коллектор говорят там масло скапливается.На выходных разберу будут изминения напишу.
    Добавлено через 7 минут
    Это не нормально.
    Добавлено через 32 секунды
  6. Никитос272
    2 окт 2013
    Краснодарский край
    Никитос272
    *OK*Сегодня я победил этот загадочный свист проходящего воздуха из заслонки дросселя. Закажи прокладки на впускной коллектор.В нем скапливается некоторое колличество масла.Слей масло из коллектора и поменяй все прокладки т.к со временем они становятся деревянные и начинают сопливить и пропускать воздух.На впускном коллекторе 4 овальные и 1 маленькая круглая.После того как снимите коллектор и поменяете прокладки не спешите его ставить на место.Сразу под ним находится Смотровая крышка клапанов.Помойте ее и посадите на герметик.Самое интересное что прокладки там нет.Как только я все это сделал,СВИСТА КАК И НЕБЫЛО.
  7. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Скорей всего это не смотровая крышка а крышка маслоотделителя. А скажите какой пробег на вашем а/м, и в каком состоянии была эта самая КРЫШКА т.е сильно ли была засран......я
  8. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Все прокладки по впуску воздуха уже заменил, эффекта нет. На выходных попробую посадить на герметик эту заглушку. Даже интересно стало какого хрена оттуда свист.
    вы про заглушку под номером 2 говорили?
