Схема подключения DRL (дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем alliance-2000, 23 апр 2011.
  1. alliance-2000
    alliance-2000 Новичок
    1 июн 2009
    Всех приветствую,
    Купил дневные ходовые огни, а вот толковой схемы подключения при которой ходовые огни наполовину "притухают" при включении ближнего света нет.
    Может у кого есть такая схемка???
    Заранее благодарю.
  3. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Они должны не притухать(там ведь светодиоды - они или горят, или нет), а тухнуть при включенном ближнем свете!!!
    Что-бы в ночное время не слепить встречные машины. Они ведь и называются - Дневные ходовые огни!
  4. KVN
    KVN Наш человек
    23 янв 2009
    А полностью включенные они отвечают требованиям Госта по яркости? *PARDON*
  5. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    притухание, это отдельная опция дорогих DRL, простые при включении ближнего гаснут, дорогие притухают, и выполняют роль диодных габориов(для красоты типо)
  6. alliance-2000
    1 июн 2009
    Спасибо всем, но похоже уже нашел решение своего вопроса http://www.asrc.ru/DRL-2.htm
  7. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Друзья подскажите!!
    Для подключения ДХО нужен "+" под капотом, который появляется при заведенном двигателе или при включенном зажигании.
    К чему подсоединяться???
    Все схемы есть, просто скажите в какой цепи этот самый "+" появляется?
    ДХО покупал с блоком управления. Блок благополучно сгорел(фары стали светить постоянно). Заказал отдельно блок управления.
    А его нужно подключать к этому самому "+". Сгоревший подключался на "+" аккумулятора.
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    от вывода D генератора
  9. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    А вывод "D" потянет ДХО? Там скачков напряжения нет? А то опять сгорит блок.:(
  10. ileh
    31 май 2010
    Я подключал в блоке защиты и коммутации к плюсу после зажигания
    у меня правда фаза 1 но на 2 тоже такой провод есть желтого цвета АР43
  11. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Спасибо огромное!*YAHOO*
  12. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Может это уже не актуально, я подключал ПТФ к преду на 40А, там где стоят на 70,50А, под капотом, через разъем "папа", при выключении зажигания и открытии двери ПТФ выключаются как БС и включаются при старте :cool:
  13. xenesi
    xenesi Только зашел
    13 янв 2013
    Краснодарский край
    xenesi
    Для того чтобы найти нужный провод берёш контрольную лампу на один конец провода паяеш иглу второй цепляеш на массу и иглой на катушке ищеш провод на котором загорится лампа на заведённом двигателе потом глушиш мотор лампа должна погаснуть. А блок управления дхо это 2 пяти контактных реле цена вопроса 100р. Если интерисует есть схема как на реле правильно подключить ДХО.
  14. moskal
    moskal Только зашел
    19 ноя 2012
    Ульяновск
    moskal
    Подниму тему. Прямого ответа так никто и не дал. Не обязательно плюс, можно и массу, реле поставить не сложно. Где конкретно и на каком проводе? Понятно, что можно взять тестер, приколхозить иголку и истыкать всю проводку. Но наверняка это уже кто-то делал... Поделитесь опытом.
    В принципе, подошёл бы провод с датчика давления масла, если он работает так же, как и на вазах. Где этот самый датчик искать?
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Я ставил "силыча" по схеме и фото http://silich.ru/drl/282-drl-megane.html
  16. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Спасибо за ссылку. Через недельку, как придёт, буду ставить себе http://2126.ru/autoelectr/drl
    На Логаны переставил штук 20 их уже, на Меган будет первый раз.
  17. moskal
    moskal Только зашел
    19 ноя 2012
    Ульяновск
    moskal
    Большое спасибо за ссылку! Всё наглядно, и масло и габариты, супер! Буду делать. Правда не дальний в полнакала, что нибудь светодиодное с релюшками. Была даже мысль купить на фирме бумажку, что они якобы ставили и попробовать внести изменения в конструкцию... Отношение гаеров к таким прибамбасам меня очень беспокоит, тормознут где ни будь посреди России и будем друг-другу иметь мозги весь день.
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вот за что я и люблю продукцию от 2126 - щёлкнул быстренько габаритами "вкл-выкл" - и всё, нет у тебя никаких ДХО :)
    Ну и плюсом цена - 1200 рублей с пересылкой. Никакие ДХО, кроме какого-нибудь китайского непотребства, за такие деньги не купишь.
  19. Alexander_SH
    Alexander_SH Только зашел
    12 июн 2018
    Оживлю тему...
    Немного дешевле, не китайское - DRL-6-V3 для подключения к фарам ДС. Обеспечивает режим ДХО на 25-30% (можно перезадать), можно сделать "режим габаритов", чтоб ДС чуть подсвечивал (видел как работает на Ниссане Х-трейле - очень красиво!), можно режим ДХО оперативно отключить (также тремя миганиями габаритов-фарами БС - куда подключена "плюсовая" блокировка)... Для примера - картинка подключения на Пежо Боксере (что нашел).
  20. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Какой это провод по цвету? Там их два
  21. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Ставите Дневные ходовые огни Philips LED DayLight 9 12831WLEDX1 и никаких проблем (один провод на акб, 2й на массу и 3й на провод габаритов)
    Цена вопроса около 3к, поставил и забыл, и нет проблем с выгоревшими диодами, блоками и тп, тдеально ставиться в решетки радиатора нижние крайние места у туманок.
    Если надо с притуханием то DayLight Guide
