  1. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    На днях залез под капот и обнаружил течь масла с правой стороны двигателя, то ли из под клапаноой крышки, то ли ещё откуда... Пробег 8000 км. Было ли у кого? Ехать в сервис или дождаться ТО? Уровень не уходит, течь вроде не большая...
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    если машина гарантийная то ехать в сервис и пусть устраняют!
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    ехать в сервис обязательно, пусть посмотрят. может крышку заливную плохо закрутил?
  5. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    Вот они, последствия перелива масла в двигателе
  6. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    бред... от такого перелива который бывает ничо не будет подобного...
  7. Axel
    Axel Только зашел
    23 янв 2008
    France
    поэтому предпочитаю все делать сам *YAHOO*
    к стати знакомый работает у официалов на форде, таг грит у них бывают халтуры, так как на все выделяется определенное количество времени и многие работы выполняются вспешке
  8. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Крышка заливная слева
  9. markis
    markis Новичок
    11 фев 2008
    г. Москва, мкр.Сабурово
    У меня тоже сопливится масло с правой стороны из-под крышки, и уже достаточно долгое время. Пробег 76000. На расход масла сильно не влияет. Плохо то что правые три катушки влажные от масла, что повышает вероятность их сгорания.
    На сервисе сказали что страшного ничего нет, причина скорее всего заводской брак. Устранить подтекание можно герметезацией верхней крышки двигателя, при этом придется менять ремень ГРМ. Гарантии у меня нет, сервисмены рекомендуют на ТО-120тык снять крышку и сделать все вместе.
  10. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Нифигасебе как запущено?!? я ф шоке.
    Тоже полдвижка в масле, пробег 17 тык. писец какой-то...
  11. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    Есть аналогичная фигня....примерно с 73 тыс
    на сервисе подсказали что ВОЗМЖНО все обойдется малой кровью заменой прокладок впускного коллектора ( там типа четыре таких колечка-каждое сли не оригинал можно рублей по 70 купить.
    но это если масло как бы сверху...у свечных вот колодцев к примеру..
    если не поможет ..то тогда да..попадалово...
  12. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Была аналогичная проблема...
    Когда весной менял масло, снял поддон и о..л - весь мотор снизу был в масле.
    Масло было залито модное 0W30, к тому же уровень больше нормы. Не долго думая поменял на привычное Elf 5W40.
    Течь перестало, но все равно с правой стороны мотора (если смотреть со стороны капота) где-то просачивалось - наблюдалось потение маслом. После изучения вопроса пришел к выводу, что масло подтекает, как это не парадоксально, из-под корпуса термостата.
    На самом деле, ничего удивительного тут нет, если знать, что на машинах после 2004 года термостат выполнен как единое целое с фигурной крышкой на левой по ходу машины стороне ГБЦ. Вот из под этой крышки и сочилось масло.
    Мне это в конце концов надоело, и сегодня слил тосол и снял термостат с крышкой. И перед глазам предстала удивительная картина - оказывается, в этой крышке имеется три независимых гидравлических полости-канала, и только один из них содержит антифриз (он сообщается с термостатом).
    Два других канала заполнены маслом!
    В пазах крышки уложена сложной формы силиконовая прокладка, которая должна герметизировать все это хозяйство. Вот только она очевидно просела от времени, или от чересчур модного масла и свои функции выполняла плохо. Поскольку резервной прокладки под рукой не было, в ход был пущен силиконовый герметик, некоторое количество которого было выдавлено в паз под прокладку, после чего прокладка стала частично выступать из паза. Слегка смазав прокладку герметиком и с наружной стороны, я установил крышку с термостатом на место.
    Теперь буду наблюдать за течью, но думаю, что все будет ОК - крышка стала на место очень плотно.
    Для тех, кто захочет самостоятельно повторить этот подвиг, пару нюансов.
    Во-первых перед снятием крышки нужно поддомкратить машину со стороны водителя, чтобы масло из головки не стекало через отверстия под крышкой. Во-вторых, сливать весь тосол не обязательно - я сливал его, отстыковав шланг над щупом уровня масла, с помощью воронки и пятилитровой бутылки из-под питьевой воды. При сливе не забыть открутить клапан на корпусе термостата для того, чтообы туда мог попасть воздух.
    ЗЫ. Кстати одновременно с потеками масла у меня появился в легкой форме эффект вибростарта - пресловутое сцепление!
    Не исключаю, что масло могло попасть на диск сцепления, поскольку сразу под крышкой термостата находятся технологические отверстия для датчика ВМТ и контроля зажигания (атавизм от моделей пред. поколения). Через эти отверстия на диск сцепления очевидно могло попасть некоторое количество масла, что может быть причиной вибростарта. На всякий случай промыл диск сцепления, на ХХ распыляя через технолические отверстия препарат для чистки тормозных дисков и дисков сцепления Hi-Gear. Теперь будем наблюдать результаты.
    Каинск нравится это.
  13. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Вопрос о подтеках масла на двигателе
    Вчера снял накладку двигателя и увидел, что двигатель сверху в подтеках масла (потеет гад :) ), как мне показалось, "потеет" клапанная крышка.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным, и знает вариант лечения?
  14. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    поменять прокладку клапанной крышки? *PARDON*
  15. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Я просто не уверен, что дело в прокладке. Дотяну до то60, а там попрошу посмотреть :)
  16. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    Там её нету.
    Клапанная крышка на герметике!
  17. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Тоже самое, пробег 15000 сказали сделают по гарантии!:(
  18. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    с правой стороны в р-не термостата есть подтеки,официалы это по идиотскому называют отпотеванием и ничего делать не будут. Хотя мне эти подтеки очень не нравятся. :'( ,вспомнил!, Рено кончается на О. *SARCASTIC*
  19. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Масло вылетело из движка.
    У меня паника=-O . Сейчас перед домом на щитке приборов загорелась масленка и значок stop. Открываю капот и вижу ужас, все правая часть дигателя в масле, на щупе уровня масла тоже нет. Обнаружил, что справа, на месте распредвала вылетела какая-то круглая резиновая заглушка диаметром около 7см, оттуда похоже и вылетело масло. Кто нибудь знает, что за хрень? HELP!=-O
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня там маленький подтек но не до капли а просто как чуть давануло....завтра утром пойду глядеть....что то как то стало неприятно ...
  21. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    У тебя именно на заглушке?
