течет под масляным фильтром
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем zhulik, 11 окт 2012.
  1. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    двигатель 106 л.с. Менял моторное масло, не мог открутить масляный фильтр, кое как подручными средствами сорвал, приложил немало силы, сильно закорел. когда все собрал, и завел машину, под ней лужа масла. думал фильтр плохо зажал, нет, фильтр сухой. сразу под фильтром болт с железной шайбой, вкручен в блок цилиндров. с под шайбы и течет, причем даже при выключеном двигателе. пробовал зажать, не помогло, капает и все тут. может кто сталкивался с такой проблемой, или знает в чем дело, что за болт такой, и какой устранить течь, подскажите.
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Течь может в 3-х местах:
    1. Масляный радиатор к блоку цилиндров
    2. Кронштейн масляного фильтра к масляному радиатору
    3. Болт крепления кронштейна масляного фильтра
    Если течет из-под болта, пропускают уплотнительные кольца. Их там два внутри стоит. Как вариант: открутить болт, положить герметик на торец кронштейна и зажать, или подобрать уплотнительные кольца.
    И профиль заполни, не понятно, что за авто.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у мну под фильтром что то типа датчика какого то, из под него сопливит маслицо. как лечить?
  5. zhulik
    zhulik Новичок
    1 фев 2012
    Жодино
    Виктор
    Да, действительно уплотнительные кольца пришли в негодность, они стали как пластмассовые, два мелких нашел, те что внутри стоят, а большого, нет в магазинах, посадил на герметик, вроде течи нет. спасибо!!!
  6. maximus5300
    maximus5300 Новичок
    27 окт 2014
    максим
    Такая же проблема ,хочу разобрать. Подскажите когда снимали теплообменник антифриз сливали? И если не сложно колечки от чего подошли?
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Сливать антифриз не надо, гибкости шлангов хватает, чтобы отвести теплообменник от блока цилиндров. По поводу колечек - есть две конструкции теплообменников. У меня на теплообменнике стоит одно кольцо со специальным монтажным буртиком, его подобрать нереально, покупал новое оригинальное, порядка 10 баксов. Есть конструкция с двумя или тремя (не помню точно) кольцами. Их думаю подобрать реально.
    maximus5300 нравится это.
  8. Slavcik
    Slavcik Только зашел
    2 дек 2008
    Кишинев
    Реально все подобрать если есть набор резиновых колец. Течет из-за того что задубели. Если есть кольца то работы на час максимум
  9. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    у мну тоже. в сервисе сказали новый датчик брать. пока не заморачивался
  10. Konokrad
    Konokrad Только зашел
    20 фев 2015
    Номера прокладок. У меня текло я менял 1.5 dci
    7701475118 - прокладки кронштейна маслянного фильтра 2 штуки
    7701473629 - прокладки маслянного радиатора 3 штуки
  11. BageN
    BageN Только зашел
    11 июл 2015
    Ребят, подскажите пожалуйста. Был в сервисе и увидели течь масла под масляным фильтром, сказали что нужно менять кольца теплообменника, так вот не как не могу найти что за кольца и какой у них код? двигатель К9К 734 дизель. Заранее спасибо!
  12. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Что это за датчик,поменял его или нет,течь ушла? У меня тоже гонит с него масло,думал с начало что из-за прокладок,купил их,полез менять а оказалось что с датчика,лохонулся))
    --- Сообщение объединено, 21 апр 2017 ---
    У меня вот такие 77 01 473 629 двиг 732
  13. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    народ всем привет! что это за датчик находится прямо под фильтром, уровня или давления масла? кто менял подскажите как фишка снимается и сколько стоит оригинал?! двгатель 1.5 106л.с
  14. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    прошло само
  15. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Класс,самовылечился)) А у меня не хочет,придется менять)
  16. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ага, зашлаковалось типа как то так
  17. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    Датчик давления масла,фишка снимается почти также как и все на этой машине,датчик откручивается длинной головкой на 22,номер датчика 8200671272,стоит от 1500 - 2500,также есть много всяких аналогов.
  18. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    спасибо
    edwardss нравится это.
