Температура топлива -39°. Двигатель 1.9dci 803
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем warning89, 9 ноя 2021.
  1. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Доброго времени суток.
    Долго копался по форуму, но по моей модификации инфы не нашёл.
    Проблема следующая:
    Температура утром от 5 до 10 градусов выше нуля.
    Аккум нормальный, стартер так же бодрый. Но машина после ночи на стоянке долго заводится. На горячую заводится с пол пинка.
    Прежде чем лезть в регулировку клапанов и в прочее железо, увидел по пирену, что у меня постоянная температура топлива -39 градусов, в независимости от окружающей среды и температуры двигателя.
    Первая мысль, проверить датчик на сопротивление и зачистить контакты.
    Но датчик я не смогу найти. Ну обратке нет не одной фишки к которой бы были подведены провода. На existe вообще нету такого датчика. Подскажите пожалуйста, где этот датчик может быть расположен.
    Машина Рено Меган 2, год выпуска 02.2008
  3. vmedic
    Я бы свечи накала проверил бы для начала.
    warning89 нравится это.
  4. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Свечи накала поменял. До этого ещё хуже было и была ошибка по блоку предварительного нагрева
  5. Mike10
    Топливная делфи? Тест форсункам на слив в обратку сделайте.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    8200361444 датчик Т топлива на обратке с форсунок.
  7. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Топливная система Bosch
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2021 ---
    К сожалению это не мой вариант, на моей обратке нет ни одной фишки с проводам.
    Тем более проверял совместимость данной детали по вин коду автомобиля на Экзисте
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Выглядит так. может его сняли или оторвали?
    https://yandex.ru/images/search?tex...но 1.9 дизель&stype=image&lr=21671&source=wiz
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так может кто "приложил руку"? Для Bosch еще необходим подпорный клапан на обратке, я так понимаю он должен быть в том корпусе, куда вставляется и датчик Т топлива.
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    С другого форума. Цитата из техноты 3919А: "На некоторых двигателях F9Q температура топлива постоянно находится на отметке 60°C."
    Это если нет этого датчика с завода.
  11. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
  12. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Я не смог найти информацию касаемо присутствия или отсутствия этого датчик.
    Вы не знаете, может ли он быть внутри корпуса ТНВД?
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если Т показывает минус, то это скорее всего КЗ или что-то с самим датчиком. Ошибки пирен не показывает?
    Фишка внизу картинки очень похожа на датчик Т топлива. Можно ее снять, и попробовать завести. Если заведется и будет работать, то это он и есть, + выскочит ошибка по нему.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот цитата из мануала:
    http://www.autoprospect.ru/renault/...i-ustanovka-datchika-temperatury-topliva.html
    И еще одно: если при сканировании Пиреном неправильно выбрана модельавтомобиля или ЭБУ для сканирования, то некоторые параметры будут отображаться некорректно.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
  16. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Судя по мануалу, датчик все таки находится внутри.
    Касаемо пирена, он не даёт в списке несколько вариантов Меган 2. Только один.
    Ошибиться не возможно
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Этот тндв не с коммон рейла,у меня был такой на ниссане.
  18. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Я уже читал данную статью, у меня совсем другая конструкция
  19. warning89
    warning89 Новичок
    8 ноя 2021
    Оптовая торговля
    Украина, Одесса
    Не совсем понял ща какую фишку вы имели ввиду. Если серая, то это быстросъёмный штуцер обратки
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Скорее всего в плохом запуске другая причина.
  21. zahar100
    датчик температуры обратки невлияет на плохой запуск на дизеле, причину надо искать в другом месте. свечи проверяли, а вот поступает ли на них напряжение на холодном моторе проверяли? ещё надо посмотреть сканером давление в рампе при холодном запуске, заданное и фактическое. а насчёт датчика обратки - если он показывает такую температуру то он в обрыве. дайте вин я проверю по мануалу почему его у вас нету.
