  1. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Всем привет, заметил такую ситуацию, что термометр на приборной панели во время движение показывает нулевую температуру двигателя, спустя примерно минуту - две температура поднимается до нормального режима, потом опять падает и так несколько раз периодичность данного глюка хаотичная.
    Что это может быть?
    Заранее всем благодарен.
    didjan нравится это.
  3. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Скорей всего у тебя контакт на датчике температуры плохой, вот и глючит в зависимости от тряски и температуры нагрева контакта. Хорошо бы было найти этот датчик и проверить контакт, или сам датчик накрылся. :-D
  4. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    Заметил по зимнему прогреву вот что: естественно после запуска движка стрелка указателя температуры лежит на "нуле", по мере прогрева поднимается и когда поднимается чуть более второй ризки - падает на положение чуть ниже этой ризки, затем прогрев идет равномерно. У меня так.
  5. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    У меня немного другая ситуация, движок прогрет, стрелка показывает правильно, я иду по трассе или на работу и температура, то у падет, то поднимется.
  6. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
  7. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Effort
    Термостат меняли по гарантии и скока это стоило?
  8. Effort
    29 янв 2007
    Да, в последний день гарантии поменял. Бесплатно.
  9. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    А датчик температуры и он же датчик включения вентилятора правильно?
  10. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    рабочая температура двигателя
    вчера заметил,за бортом -5 прогрел3мин.и вперед скорость40-60км а стрела температуры подымается как то не очень. только после 8км-стрелка легла в норму.сегодня -9 то же самое, только через 12км=-O что же будет при -15 и выше или это норма для мегана*PARDON*
  11. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    А заметили что и в пробках не кипит...стрлка замерает на втором делении:-X
    Имхо МеганчиГ должен долго нагреваЦА - тосола МногА:)
  12. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    пробок нету у нас а тосол мужду мин. и мах.
  13. perepelica
    perepelica Наш человек
    20 май 2008
    Подольск
    Меганчик долго прогревается на холостых в морозы вообще не прогревается, я лично грею мин. 5-7 с утра, а потом еду потихоньку больше 2500-3000об/мин. не даю, пока не прогреется, а в движении минут через 10 норма.
  14. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    Если кто сам менял термостат, подскажите насколько это сложно, какие подводные камни могут всплыть? поделитесь опытом. Заранее благодарен!
  15. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    Ребята,помогите с термостатом....где его искать и как поменять прокладку на нем.(между двигателем и термостатом).Сливается ли при этом тосол.
    машина меган2,,,1.4 2005 года
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  17. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    так там только общие данные,где то может подробно есть?
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Сегодня съездил на диагностику термостата - на трассе не держал температуру (она была на четверть деления меньше нормы), в пробках же все нормально. В итоге диагностика показала, что термостат подклинивает в открытом положении.
  19. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Други помогите!!! когда брал машину 6мес назад, подтекал термостат, точнее между пластмассовой крышкой термостата и алюминевым корпусом, несильно, но приходилось подливать, поменял крышку пластмассовую, сам термостат вроде вылечил (кстати удивило что там нет никаких прокладок) сейчас ситуация повторилась, в сервис пока не ездил, у кого нибудь что нибудь подобное было? как вылечить? мож не тот антифриз лью? буду оч. признателен за ответы!
    P.s. Megane 2 ф1 1.6
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    У термостата д.б. прокладка - см. схему
    может из-за того, что у тебя ее нет и течет?
  21. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    хм, спс за схему, у меня нет №4, единственное что было это резиновое кольцо, вокруг термостата, но как я понимаю это не №4, оно продавалось вместе с термостатом
