Тяжелый старт и вибрация дизельного двигателя на холодную
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем MAKAVEL1, 13 сен 2015.
  1. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане!
    Перерыл кучу форумов, но похожей ситуации не нашел... надеюсь только на вашу помощь!
    Немного предыстории:
    Автомобиль рено меган2 k9k 724 86 л.с. заглох, не заводился.. умерла турбина... заменили на новую, но появился жуткий расход масла около 3 литров на тыщу. Всего было съедено порядка 20л. масла, тогда появилась вибрация двигателя при работе на холодную и тяжелый старт. Заменили кольца, вкладыши, свечи и тп... масло не ест, не дымит, но проблема осталась.. При старте двигателя он схватывает, схватывает, схватывает...потом заводится и вибрирует... до тех пор пока не прогреется... Специалисты перебиравшие движок разводят руками... Сам не знаю что делать и куда податься... Может у кого было что то подобное?
  3. Camelia
    С сообщением "injection controler" и оборотами около 1000-1100 в мин.?
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Плохо заводится- свечи накаливания
    Может форсунка какая-то сдохла? Или ошибки компа.
  5. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Ну какие свечи накала летом?
    Я бы первым делом проверил форсы на слив - это самое простое и не требующее материальных затрат
  6. Camelia
    Форсы,да.Но лучше автор отпишется в начале,у меня пока 3 варианта:-1.При ремонте сняли бошку и куда то кинули,попал мусор в форсуку(и) и подклинивает , 2:-опять же,сняли форсы и опять куда то кинули и 3:-пустые трубки до запуска(воздух),но это только на запуск влияет.
    Одним словом,маленькая соринка выдает головную боль.
    На диагностике можно увидеть в каком цилиндре пропуски,ту и разобрать.
  7. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    обороты 800...не скачут, если поддать 1300, то вибрация прекращается... как прогреется, то все ОК..
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2015 ---
    как заведется пишет NIVEAU D'HUILE CORRECT, затем пропадает... еще постоянно горит PAS DE MESSAGE MEMORISE
  8. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    дело в том, что эти проблемы со стартом и вибрацией появились до снятия головки....после замены турбины ничего такого не было... работала ровно... может ли такое быть от того, что съев много масла, забился сажевый фильтр?? или это симптомы ни как не сажевого фильтра?
  9. Camelia
    1.Катализатор и сажевик,это совсем 2 разные вещи,на твоем 724-м(86л/с) сажевика нету.
    и тогда возвращаемся к:
    2.Сделать диагностику(желательно КЛИПом(уделить особое внимание набору давления в рампе) и проверить форсы на слив(как рекомендовали выше).
    и еще:-в каком состояние АКБ,как крутит,на сколько Аh,какого года?
  10. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Акб новый совсем...тока купил..60 ah
  11. Camelia
    Если честно,60Аh маловато для наших тракторов,65Аh под вопросом,а 72 самый раз(учитывая ваши зимы).
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    ну так это нормально. УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ и НЕТ СООБЩЕНИЙ В ПАМЯТИ
  13. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Там оригинал стоял 60ач.. Вот и взял) старому надо должное отдать.. Почти восемь лет отпахал)
    Значит всетаки форсунки... Кто то ещё сказал про клапана.. Ну..думаю диагностика то всё покажет) а что значит диагностика КЛИПом?
    Спасибо...успокоился)
  14. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Вариант 3)))
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2015 ---
    Если прокачать и заводится хорошо и вибрация нааамного меньше..
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Диагностика клипом это устройство смотрит ошибки бортового компа. Вставляется разбилразьем который спрятан за крышечкой где подстаканники
  16. Camelia
    Не герметичность слабого контура.
    (найди где подсос воздуха,это от фильтра до обраток форсунок)
    ps:На одних пузырях давления не создашь!
  17. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Сегодня отдавал авто спецам перебиравшим авто..говорят все просмотрели..сгоняли сгоняли воздух.. Все равно пузырь полутора сантиметровый возникает от груши...фильтр у меня фирмы патрон...может это он погоду портит?
  18. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Здравствуйте, у меня похожая ситуация. Было все нормально, поменял ремни с роликами и сцепление с маховиком, после стал хуже заводится схватывает где-то на 3 секунде и крутит как-то "легко". На холодную воет регулятор топлива (так сказали в мурино), как прогреется слегка подвывает на холостых, двигатель работать стал шумнее немного больше вибрация. Пузыри были до этого и остались, только больше в груше собираться стало. Как заглушишь бегут стройными рядами в грушу, подкачка грушей эффекта не дает. Тяга, расход, масло все в норме, ошибок нет. В ренотеке сказали езди и не парься (по принципу хороший стук сам наружу вылезет), но меня напрягает, я то знаю что машина стала работать по другому и причем резко, такое впечатление что собрали что-то криво. Что посоветуете, если диагностика то где?
  19. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Гастелло, 19.
    Приезжай посмотрим.
    +7-999-529-19-19
  20. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    :drinks:форумчане СПасите и меня ===не знаю куда и капать=после тугого натягивания косы на клемы на АКБ- а может и не поэтому...стала заводится с треском и после запуска работа такая когда на бензинке жутко сбито зажигание= : как бы в разнос:
    --а если заводится то не развивает ОБОРОТЫ- и не едет почти и пишет ошибку инжектора-наверное что то с питанием датчиком дросселем- какие провода ЗАПИТКИ на него идут и откуда???[​IMG] ВСЯ эта чехарда началась после того как на сервисе поле установки АКБ потянули сильно за провода насаживая на клемы...
    .НО если запускается Нормально .... после Снятия -одевания + Клемы и 5 мин перекура то работает как и раньше и едет в штатном режиме 6 лит расход -пока не заглушишь...однако ошибку инжино не убирает ...братцы развейте чудеса....
  21. Evgen804
    Скорее всего Вам диагностика Clipом развеет, гадать можно от сюда и до обеда! Может в косе какие провода порвались! Хорош сервис, задом их на акум насадить!
