ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    Ребята,давайте всё про ТНВД.
    Износ,обслуживание,ремонт,замена и.т.д
  3. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    А у кого не Дельфи, а Сименс? Гуляют мимо :)))))))))
  4. Pilot04
    Pilot04 Только зашел
    24 янв 2011
    у моторов с delfi и siemens одинаковое кол-во л.с. ?
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    А что это такое?
  6. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    Это Такой Необычайно Важный Девайс в вашем авто!:-D
    топливный насос высокого давления
  7. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Очень проблемотично,купил новый. В EXISTе два раза снимали заказ,при полной предоплате,мурыжили мозги четыре месяца.Взял через Ebey,за 35т.Ремонтировать щетаю бесмысленно.Хотя самому интересно как эта сволочь устроенна.Будет время,разберу свой старый и выложу тут фото.
  8. Camelia
    Мда.С таким вопросом в сервисе разведут на все 100.
    Вот насос высокого давления,многие думают что он в баке.
    дальше,прямо на двигателе снимаем датчик температуры топлива,пропускной клапан высокого давления,трубку к распределительной рампе,откручиваем 3 болта под звездочку на 25 и снимается задняя часть насоса
    дальше осматриваем состояние вала,он таким не должен быть,эти валы которые вырабатывают стружку,нормальный должен быть как зеркало
    это для того чтоб узнать,гоняет насос стружку или нет.
    но это пока не основная причина износа вала,идем дальше разбираем всасывающую камеру
    вот элементы
    и отсюда начинается гонка первой стружки,дальше она пападает во второй вталкивающей камеры (где создается давление),начинается дробление вала и стружки все больше и больше.
    На пропускном клапане стоит сеточка,но все ровно самую мелкую стружку она пропускает в рампу и дальше в форсунках а крупную обратно в топ.фильтр и через обратку в бак и так начинается засорение всей топ.системы от которой не так легко избавится,практически ни как,не забудем и про самую мелкую(микроскопическая) которая попала в рампу и в форсунках,она тоже свое дело делает,попадает в обратные клапана которые клинят машина моментально из-зи потери давления в рампе - глохнет или не заводится.
  9. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Спасибо Camelita за подробный ответ, "Что такое ТНВД", т.к. тема все про ТНВД "Ребята,давайте всё про ТНВД.
    Износ,обслуживание,ремонт,замена и.т.д"
    вступление должно быть именно таким.
  10. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    тнвд
    Друзья.Кто знает что не будь о сименс тнвд.Они взаимозаменяемы или нет с делфи.Или это совсем разные системы.:(
  11. diwmon
    diwmon Только зашел
    25 дек 2008
    орел
    У меня накрылся ТНВД со всеми вытекающими последствиями. Сейчас пытаюсь менять все. Поэтому вопрос - этот движок необходимо эксплуатировать постоянно не допуская больших простоев? У меня машина зиму в гараже простояла.
  12. Pilot04
    24 янв 2011
    че-то проигнорили мой вопрос. попробую по-другому.
    можно ли визуально отличить сименс от делфи?
  13. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да, у них надписи разные на шильдиках.
  14. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Начнем про ТНВД.
    Я их делаю, собсно говоря, а так же диагностикой занимаюсь. Про ТНВД дельфи и бош и сименс и т. д. они одинаковые, все зависит от объема двигателя. по программе есть номер производителя а есть номер типа изделия. эти номера все одинаковые. может сумбурно пишу, кого что интересует конкретное спрашивайте.
    SanyaMoget нравится это.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну вот меня интересует конкретное.
    почему ни у кого не схох насос сименс и у всех дохнут делфаи ? чёткая граница - нерестайловые машины через одного чек инжекшн и стружка - а пострестайловые ниукого.
  16. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Может из-за времени, которое прошло у рестайленговых машин, у которых пока не такие большие пробеги?!
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ага. у меня почтовик рестайл. пробег огого. и всё ок.
    а у делфаев старых сплошной гемор.
  18. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    блин в россии с дизелем ваще впринципе гемор! учитывая все за и против, только тяговитостью и берет!а в остально уж лучше бензинку -дешевле выйдет!
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    да нормально у вас на дизеле. просто хлам не надо тянуть....
    реально расклад такой.
    у мегана надо брать либо 1.5 724 732
    либо 1.9 - но готовьтесь турбу чинить за 350.
    всё там нормально с дизеляями.
    я вот не понимаю пачиму делфи дохнут так насосы и убивают форсы.
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    это точно. потому и не хотца больше dci.одно радует что экономичен
  21. Camelia
    Однозначно только качество топливо + морозы,летом про injection fault все молчали и радовались авто,а зимой началось...
