ТО 105 + ГРМ. Мой опыт.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем netnikas, 15 сен 2014.
  1. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Друзья, приветствую,
    Решил поделиться информацией по проведенному ТО (кому то может будет интересно, да и себе в историю сохранить). Выбор сервиса пал на Автосервис на Каширке. Предварительно уточнив стоимость работу на форуме, записался на утро субботы.
    ГРМ решил поменять сейчас, так как предыдущая замена была на 43 000 км.
    И так, предварительно закуплено на автодоке:
    7700106271 RENAULT Заглушка - 131,00 (ошибочно подумал, что будет комплект, по факту это только большая)
    7701476476 RENAULT Ремень ген.+ролик к-т - 2 691,00
    130C13191R RENAULT Комплект ремня грм - 2 657,00
    30477 ASAM Шкив коленвала - 2 182,00
    R216 DOLZ Помпа - 1 125,00
    7700274177 RENAULT Фильтр масл - 201,00
    FA031 FORTECH Фильтр воздушный - 165,00
    7701064235 RENAULT Фильтр салона - 718,00
    834823 ELRING Прокладка сливной пробки - 19,00
    Масло и фриз решил взять в сервисе.
    Заявлено, что масло ELF SXR 5W40 - 1 литр 250,00 - 1250,00
    Фриз Total- 1 литр 150,00 - 750.00
    и Маленькая заглушка (парт не знаю) - 150,00
    При открытии капота для диагностики первое разочарование: масло справа от двигателя, при чем достаточно в обильном количестве. Диагноз: термостат, требуется замена. Подтверждением диагноза было наличие масла в бачке антифриза, то есть шло смешивание.
    По рекомендации мастера, выбор пал на:
    GATES TH40289G1 Термостат - 2500,00
    Все работы проведены за 4 часа. Итого:
    ТО с заменой ремней - 6000,00
    Замена термостата - 1500,00
    Ремонт заднего фонаря - 300,00
    Итоговая стоимость ТО с запчастями 22339,00:
    Запчасти - 14539,00
    Работы - 7800,00
    Дороговато конечно вышло по сумме, но надеюсь в движок не придется лезть следующий 60К пробега. На следующем ТО планируется только замена масла с фильтром, свечей и замена тормозных дисков с колодками.
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Всегда удивляло, куда заливают 5 литров масла?
    Я менял уже раз 15 масло (пробег 150тыс), покупал 4литра и выливал полностью. Получается максимум.
    5-й литр - это призрак *PARDON*
  4. netnikas
    netnikas Новичок
    1 сен 2014
    netnikas
    Ну если совсем точно, то не 5 литров, а 4,5-4,8 *PARDON*.
    У меня 1,6 К4М, у Вас возможно 1,4, но и туда все же 4,2 литра, а не 4.
  5. no_name
    значит не все масло слили
    у меня на 1,6 под максимум - 4,5-4,6 всегда заливается
    если я заливаю 4 литра, то это середина щупа
    недавно менял на 2,0 масло, там по паспорту вообще 5,3 литра
    влезло всего 4 литра под максимум ( сливали через отверстие щупа)
    механик четко сказал, что 100% все не слилось, должно было влезть почти 5 литров
