Топливные таблетки Enviro Tabs
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем J_k, 13 дек 2012.
  1. J_k
    J_k Наш человек
    10 сен 2012
    Msk
    Иван
    Топливные таблетки Enviro Tabs - кто сталкивался? кто что думает?
    инфа с их сайта - EnviroTabs- это металлоорганический кондиционер металла, который действует как модификатор скорости горения, выступая как катализатор топлива. Это позволяет сгорать большему количеству топлива при рабочем ходе двигателя, а значит, меньше топлива сгорает во время выхлопа.
    Также EnviroTabs одновременно повышает экономию топлива, увеличивает мощность и снижает выбросы путем создания микро-тонкого покрытия в камере сгорания вашего двигателя, что позволяет сжигать топливо быстрее.
    EnviroTabs сжигает углеродистые отложения (нагар) и каталитически способствует прохождению химической реакции при более низкой температуре. Частицы топлива начинают гореть уже при температуре в 200ºC, по сравнению с 600°C. Эта химическая реакция позволяет полностью сжечь примеси и твердые отложения углерода.
    EnviroTabs изменяет тепловые характеристики поглощения поверхности металла.
    Примечание: наибольшими потерями в эффективности автомобильного двигателя являются тепловые потери. Тепловая энергия выделяется, когда топливо и воздух смешиваются, производя тепловой взрыв, создающий силу, используемую для движения транспортного средства. К головке и стенкам цилиндра подводится водяное охлаждение, а поршни охлаждаются маслом. Тонкая плёнка препятствует передаче теплового излучения. Это даёт более высокую температуру горения, больше движение поршня и больше мощности с уменьшением выбросов. При улучшении горения в камере сгорания (а не после) производительность может быть увеличена, при одновременном снижении расхода топлива и выбросов. Рекуперация тепла является единственным лучшим способом, который позволяет снизить вредные выбросы, увеличить экономию топлива, улучшить характеристики двигателя, а также продлить срок службы масла и двигателя.
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    "это металлоорганический
    кондиционер "
    уже как то не так звучит!!!
  4. J_k
    J_k Наш человек
    10 сен 2012
    Msk
    Иван
    Ды и я так думаю) но расход в 15 литров тоже бесит))
  5. Papa.karlo
    Какой только гадости не продают:-D
    Кроилово ведет к попадалову!;) (народная мудрость):-D
  6. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Эт точно..на свечах разоритесь да кат убъете..обычная депрессорная присадка..
    из подобных из76 бодяжат типа 95:)
