Топливный фильтр (бензин)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем тон, 6 июл 2011.
  1. тон
    тон Только зашел
    6 июл 2011
    подскажите где находится бензиновый фильтр на мегане 2 2008 г.в. двиг. 1.6 л., и как его поменять самому. В книге по эксплуатации по меганам от 2004 написано что он в баке вместе с бензонасосом , а знакомый говорит , что под днищем.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    На первой фазе и сеточка в баке и под днищем фильтр. А на второй только в баке. Вроде так. 2008г- вторая фаза.
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    На Вашем авто фильтр находится как одно целое с бензонасосом. Замена предусмотрена на 120000 км. узла целиком.
  5. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    Не знаю что там в баке ( не заглядывал ), а топливный фильтр менял недавно совсем, находиться он под порогом около заднего левого колеса.
  6. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Посмотрел аналоги, какой нужен "Навертный фильтр" или "Прямоточный фильтр". Какой диаметр и длинна???
  7. ileh
    31 май 2010
    Я ни разу не заморачивался, покупаю в обычном магазине фильтр название не помню гудвил что ли, на нем написано "для рено" и перечислены все марки.
  8. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Спасибо!!!Тогда тоже закажу какой нить))Главно чтоб влез!!!
  9. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Maardu (Tallinn)-Pskov
    Всем совет по бензофильтру
    У кого топливный фильтр под машиной - не покупайте фильтр в пластиковом корпусе. Я вот попался, на грунтовке в Эстонии камушек стукнул по корпусу фильтра и пошла трещина, машина стала глохнуть и запахло бензином... В выходной день не нашёл фильтра в Вярска и пришлось напрягать друзей что-бы привезли фильтр к границе из Пскова... Ехал 50км в час, больших камней не было, но вот так случилось, за 20 лет езды ни разу такого не было... Решил я не ставить больше фильтры в пластике... *PARDON*
  10. demontik8484
    Тебе попался реально галимый фильтр, я сколько менял такие фильтра всегда хотел их разбить или расколоть чем то, чтобы хоть видеть что машина пьет. Все попытки были тщетны, фильтра просто мнутся, гнутся, хрустят внутри и больше ничего с ними не происходит, от кувалды он превращается в блин и отваливаются боковые стенки, но тут уж извини, это кувалда....
  11. Edmegan
    Edmegan Новичок
    23 мар 2013
    Тут каждому своё, но я - убедился. Аллюминий или металл не раскололся-бы. Бывает пластит лупишь не расколоть, а потом попадает что-нить резкое и мелкое и на тебе, или за пол года с бензином пластик дубеет и становится колким, рисковать я больше не буду, на фиг пластик.
  12. demontik8484
    Не спорю! Всякое бывает, может случай, может брак, может еще что....
  13. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Нужно брать металлический однозначно!!!
    А абсорбер одеть в броню
  15. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    На второй фазе только в сборе топливный фильтр можно поменять?
  16. no_name
    у машины 2006 года фильтр может стоять отдельно, как на первой фазе
    Свободный нравится это.
  17. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Экзист выдает для ТО фильтр Рено за 300 руб. значит данный фильтр и стоит на моём авто?
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это ничего не значит. Надо заглянуть под машину и убедиться, что он там есть. Слева от бака. Тогда покупать.
    Если нету, то и покупать нечего. В этом разе он встроен в модуль бензонасоса.
    Экзисту в данном конкретном случае лучше не доверять.
  19. Егор Камышев
    Егор Камышев Только зашел
    12 авг 2021
    EgorK
    Доброго времени суток! Имею второй меган 1,6 бензин 2003 год хэч на автомате
    Решил поменять топлиный фильтр, насмотрелся разных видео, купил фильтр и пришел момент замены
    Поднял машину на домкрате, а на месте где он должен находиться, его чудесным образом нет (по левой стороне ближе к заднему колесу)
    Из этого следует вопрос, а где его искать? Благодарю за помощь!
  20. Evgen804
    А Вы заднее сиденье поднимите и доберитесь до верхней части насоса - если один выход то фильтр в баке в колбе насоса, если два - то где то кто то уже наколхозил!
  21. Егор Камышев
    12 авг 2021
    EgorK
    Вот что я там нашел. Получается фильтр находится в самом насосе и он разборный?[​IMG] [​IMG]
