Треск при разгоне (звуки при разгоне)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Roof, 7 сен 2011.
  1. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не так давно стал обладателем Меган2 2007г.
    Двигатель, как холодный, так и прогретый заводится без проблем, с первого раза, посторонних звуков не издает. Но при разгоне, точнее при переходе на 3 передачу и выше двигатель начинает равномерно трещать. На 1 и 2 все нормально.
    Прошу совета.
  3. no_name
    на каких оборотах треск?
  4. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    начиная от 2000
    причем на 1 и 2 все нормально.
  5. no_name
    ээ, вы что на 2 тыс переключаетесь? =-O
    это из-за выработки так фазик может трещать
    звук похожий на пластмассовый треск
  6. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Нет, не на 2000, просто пробовал переключаться на разных оборотах)))
    Звук похож на пластмассовый.
    можно подробнее.
  7. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Можно попробовать отключить клапан фазорегулятора. Если звук исчезнет, тогда точно неисправен либо клапан либо фазик.
    Разъем находится левее первой свечи, других там вроде и нет. Нужна будет тоненькая отверточка, чтобы его отцепить.
  8. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Попробую. При отключении фазика ошибки будут? Движок нормально заведется?
  9. no_name
    ошибка будет, движок заведется
    попробуйте сперва промыть клапан, в теме про фазик есть подробная инструкция
    возможно поможет и треск будет не так часто проявляться или на гораздо меньшем диапазоне оборотов
  10. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Благодарю всех за содействие!
    О результатах отпишу. :-D
  11. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Почистил клапан, изменений не наблюдается...
    Чего-то меня пугают темы про коробку. может она?
  12. Костепундер53
    может это пальцы:-[ ?
  13. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Нет, точно не они. Они бы и на ХХ слышались и на пониж. передачах.
  14. Костепундер53
    детонация как раз на высших передачах и слышла,, под нагрузкои.
  15. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    На 5 практически пропадает треск.
  16. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    есть вариант что это внутренняя гранатаэ.
  17. xeoz
    xeoz Новичок
    4 окт 2011
    РнД
    таже проблема....
    причину нашел?
  18. sedo83
    sedo83 Только зашел
    25 мар 2011
    Оренбург
    такая же хрень, официалы сказали задня опора двигателя накрылась и при разгоне движок наклоняется и получаетя такой звук, завтра буду менять, посмотрим что получится
  19. Roof
    Roof Новичок
    5 сен 2011
    Так как был в командировке, не мог написать.
    После детального осмотра: поддомкратил колесо, покрутил на всех передачах, послушал звук. Оказалась КПП.
    Ремонт встал в 25 тыс. Если нужно, могу сказать адрес. Сделали хорошо и быстро.)))
  20. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    скиньте адресок, или опубликуйте. хорошие сервисы всегда интересны)
  21. IvanPt
    IvanPt Новичок
    21 сен 2011
    Псков
    IvanPt
    Странный звук при разгоне
    Когда машина стоит звуков нет вплоть до 5000 об. Когда начинаю движение такое ощущение что двигатель начинает пердеть. Поломок не показывает. Обороты не плавают.
