Удаление нештатной сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем R.E.L., 23 апр 2025.
  1. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    Приветствую! Может вопрос уже обсуждался, но ответ быстрым поиском не нашелся.
    Итак, есть Меган 2, купленный в прошлом году, на котором единственным предыдущим владельцем (скорее всего у официалов, но это не точно) установлена нештатная сигнализация типа Старлайн. Я ей не пользуюсь и не включаю, но проблема в том, что что-то в машине высадило в ноль аккумулятор за 2.5 недели простоя (машина была закрыта кнопкой на ключ-карте). Такая же история была зимой после недели простоя в морозную погоду, но тогда я решил, что сдох аккумулятор и поменял его на новый, с тех пор ездил довольно регулярно до этих 2.5 недель в отпуске.
    В общем я грешу на этот чертов Старлайн и хочу первым делом от него избавиться (перед этим Меганом был такой же, но без нештатных соплей, на нем проблем с высаживаем аккума не было никогда).
    Вопрос: где его искать и как отключать? Где самое вероятное место установки блока, как к нему добраться и как отключать - просто снять с него все разъемы, которые увижу?
  3. Mike10
    Для начала не плохо было бы измерить ток утечки в режиме охраны (на закрытом авто), нормальные его значения обычно в пределах 10-60 мА. Если выше - то надо искать цепь через которую утекает поочередным выдергиванием предохранителей. Утечка может быть и не в сигналке. Ну а выдернув все разъемы из блока сигналки Вы разорвете какую-то из жизненно важных цепей, которая была ранее под охраной и окирпичите авто.
  4. Escadra
    у меня и со штатной сигой за 2 недели садится даже не закрытый, правда у меня GPS-маяк и Бинар еще есть и акум на 62Ач. Всегда перед вахтой, отпуском скидываю клемму и Вася кот
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2025, Дата первого сообщения: 23 апр 2025 ---
    А вообще, если она с АЗ, то начинай идти от картоприёмника, но Михаил верно скзал, где-то в разрыве будет сюрприз на цепь ЭБН или еще чего нить такого.
  5. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    Понял, спасибо. Замерю ток, когда доберусь до гаража с мультиметром. Пока только нашел где снять фишку с какого то нештатного датчика на лобовом стекле. Может он тоже в этой пакости участвует.
  6. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    как правило блок гденибудь за панелью приборов, просто выдернуть блок может не получится если врезали в цепь питания топливного насоса , нужно ставить перемычку, скачать инструкцию по установке на данную модель сигнализации и посмотреть какие провода идут на блокировку тн и если они задействованы по поставить перемычку, а так тебе выше правильно написали замеряй ток после закрытия авто для этого подключаешь мультиметр на амперах и закрываешь авто если ток большой то просто откючаешь с разьема сигналку и будет понятно из за нее или нет, следующее это отключи генератор толстый провод а далее уже по предохранителям если не нашлось
  7. R.E.L.
    R.E.L. Новичок
    18 янв 2021
    Роман
    Поразвлекаться с мультиметром я так и не успел, для решения вопроса доверился нормальному автоэлектрику. Примерно 2 часа он выковыривал сигналку и восстанавливал разорванные цепи. Работа обошлась в 2500, думаю вполне адекватная цена. Электрик сказал, что ставили ее скорее всего в гаражах, причем довольно давно. Например, чтобы не париться с концевиками дверей, соединили их вместе, так что при открытии одной двери приборка показывала что открыты все 4. Я еще после покупки удивлялся почему так, вроде на прошлой машине они по одной показывались. Оказалось не казалось:). И в качестве вишенки на торте нашелся адаптер для то ли регистратора, то ли навигатора (самого девайса к машине не прилагалось), подключенный мимо замка и, соответственно, работавший как постоянный потребитель.
    В общем после удаления всего нештатного барахла, ток утечки на закрытой машине оказался около нуля, в пределах погрешности.
  8. demontik8484
    Была похожая история, но у меня не высаживала, а через раз блокировала запуск авто, было это на сценике, тогда я думал на все подряд от свечей до бензонасоса... первого запуска нет, со второга сразу запускаласся мотор. Решение пришло само собой, пока я ломал голову что делать, я начал разбираться с проводкой в салоне, увидел сигналку, думаю все равно пульта нет, демонтирую ее, да и старая она какая то был. Так же 2 часа работы по восстановлению в завод всей проводки с перемоткой кос. Устал думаю пора заканчивать и переставлять авто на улицу из бокса, а она с первого раза хоп и запуск, на утро тоже самое хоп и запуск... вот так и вылечилась машина.
