Удаление сажевого фильтра и клапана ЕГР
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем NDSirius, 4 мар 2020.
  1. NDSirius
    NDSirius Только зашел
    4 мар 2020
    Sergey
    Добрый день. Ув. Форумчани,нужен Ваш совет. На данный момент едит машина с Европы. Автомобиль Рено Меган 2 1.5 dci 76kw 2007г. Так как раньше опыта эксплуатации дизельных авто не было,то возник вопрос,который заключается в следующем-нужно ли удалять сразу сажевый фильтр,перепрошить блок управления и и отключать клапан егр????
    Вопрос возник потому, что в интернете информация делится 50/50...Решил обратится к знающим людям по данным авто и двигателям. Заранее спасибо за помощь)
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Смотри по состоянию сажевого,если частые регенерации и т.д.Егр заглушить поворотом механизма,это несложно.
  4. NDSirius
    4 мар 2020
    Sergey
    Ок,а как понять что произошла регенерация сажевика?(загорается какой-то значок или это понятно будет по поведению машины) И я думаю что лучше клапан егр программно выписать...так как считаю что механически не совсем правильно,хотя везде его механически отключают.....И ещё вопрос,надо ли егр глушить или пуская работает, а потом уже когда дойдет дело до удаления сажевого тогда и удалить сразу его?
    Спасибо за ответ
  5. Mike10
    А что пошлину на авто старше 7 лет отменили? Или Вы не с России?
  6. NDSirius
    4 мар 2020
    Sergey
    Нет,я с Украины,г. Харьков. У нас растаможка обходится +-2000$
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну если хочется от сажи все таки избавиться,тогда да,и егр программно рубить.А пока можно снять,почистить,посмотреть клапан на прилегание.По саже лучше на клип обратиться.
  8. NDSirius
    4 мар 2020
    Sergey
    Ок,спасибо за ответ
  9. vmedic
    А ты уверен что машина будет с сажевиком? На мегане2 сажевик стоит только на 734 двигателе...
    А на счёт вырезать или нет- как сказали выше, смотреть на его состояние. Я не вырезал, до сих пор все нормально работает и проджигается, здесь главное масло и топливо чтоб нормальное было.
  10. NDSirius
    4 мар 2020
    Sergey
    Разве только на 734 стояли сажевики?
    Да,уверен,были ещё 2 мегана на которых шли сажевики (к сожалению или к счастью не ясно). Ну а клапан просто чистить?
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    На меган 2 только 734 мотор с сажей,это из к9к.Там была еще сажа на 1.9 и 2.0
  12. NDSirius
    4 мар 2020
    Sergey
    Да, Вы правы. Продавец указал что мотор 107 сил, а по факту автомобиль с 734 мотором на 103 силы.
    Вообщем, лучше его пока он работает не трогать, ездить, а потом когда уже начнет сыпаться тогда уже удалить.
    Подскажите, при регенерации какойто значок отображается на приборе? Как понять что происходит регенерация фильтра?
  13. vmedic
    Значек сажевика загорается только если регенерация не прошла, причём 10 (или 12, точно не помню) раз подряд.
    О том что начался прожиг можно судит только по возросшему моментальному расходу на пару литров.
  14. NDSirius
    4 мар 2020
    Sergey
    Спасибо!
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
  16. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    а почему ты думаешь что продавец неправильно указал, у меня также 734 двигатель, 107 л\с, турбина с зелёной табличкой 54399700066 всё у тебя там правильно, сажевый можешь просто болгаркой вырезать вместе с катализатором и заварить люк без всяких дорогостоищих прошивок и всё будет ровно, 200 000 тыш так у меня.
  17. zahar100
    всё будет ровно? а ошибки по сажевому разве не будет? тут один форумчанин наслушавшись таких советов уже вырезал нейтрализатор а потом жаловался, мол что делать, от машины воняет как от трактора.
  18. vmedic
    А вот катализатор резать не стоит, вонять будет как от КАМАЗа.
    Странно что ошибок нет... Там после каждых, на сколько помню, 1250км прожиг автоматом врубается даже если сажи мало, и без керамики там будет абы что с температурами и рега не пройдёт...
  19. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    две надписи которые выскакивают при заводке двигла и потом пропадают, так они мне не мешают, катализаторы их два один после колектора, другой в низу с сажевым который я и выбил, а воняет даже в троллейбусе и ещё хуже, газы при себе держать нельзя, последствия плохие.
    --- Сообщение объединено, 8 мар 2020 ---
    прожиг не врубается , соляра в масло не попадает как мне тут одни говорили, всё нормуль, ещё раз говорю 200 000 так езжу, в суровых условиях часто завожу в -30 на улице.Никого ни к чему не призываю, решайте сами.
  20. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    обороты двигла немного прибавляются при регенерации, когда стоишь на месте заметно будет
