Универсальные брызговики
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gosha29, 5 фев 2013.
  1. Gosha29
    Gosha29 Только зашел
    15 ноя 2012
    Северодвинск
    Gosha29
    Доброго времени суток. Решил себе поставить универсальные брызговики, так как оторвал один из них(передний) с куском крыла, благо кусок маленький только под крепежом оторвался. Кто нибудь сталкивался каким образом крепиться это всё к нашим подрыльникам и крыльям?Саморезами не хочется крепить, там нет всё таки штатных мест крепления для них. Кто что посоветует?
  3. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Штатные - в штатные места креплений, а универсальные - саморезами только и крепятся, никак иначе.
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Я на своей передние штатные сам снял.Побоялся ,что если зацеплю за что-нить,то вырву с куском крыла.Поставил вперед и назад универсальные,по 120 руб.за пару.С установкой проблем никаких,как сказали выше,крепятся саморезами.Получилось довольно таки не плохо,во всяком случае лучше чем со штатными.Чтоб поставить задние ровно,без перекосов,чтоб при притяжке он не заворачивался к колесу,нужно подложить несколько шайбочек между брызговиком и крылом.Не знаю вобщем как объяснить,но при установке сам все поймешь.
  5. Papa.karlo
