Уплотнители верхней части двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kirill_belka, 21 май 2015.
  1. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    Всем привет !
    мотор 2.0 16V F4R
    у кого есть опыт или программа, подскажите.
    стандартная проблема сверху мотор мокрый, хочу все заменить на выходных. Но дело в том что встречал много разных кодов...
    Прокладка сапуна - 8200 236 726 это ?
    прокладки под коллектор 8200 275 057 это ?
    прокладка под дроссельную заслонку 8200 236 731 оно ?
    С прокладкой датчика фазика, я понял надо снять пластиковое что там стоит и поехать купить силикон подходящий, а с прокладкой сапуна так можно поступить или не найду нечего ?
    и последнее, крышку маслоуловителя и клапанку буду садить на герметик, обязательно анаэробный или сойдет и силикон ? просто не понял в чем опасность применения силикона...
    ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!
  3. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    п.с. посмотрю на клапанную когда сниму, может ее переклеивать и не буду, кто то переклеил до меня. все таки везде пишут что потеть из под клапанной будет все равно. а вот остальное хотел бы поменять... но нужны советы ваши.
    не бросайте меня плз )))
    http://renault.epcdata.ru/megane/11754/mechanical/smeseobrazovanie/kollektor/00113523/
  5. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    Так ведь это 1,6... а я про 2.0 F4R
    Сейчас попробую по ссылке разобраться... Я и не знал что такая штука есть...
  6. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    Так, короче разобрался... и напишу мини отчет для БУДУЩЕГО поколения...
    так как большая неразбериха в интернете, я решил собрать все в один момент. а для двигателя 2.0 вообще нечего нигде нет...
    ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ для БЕНЗО двигателя K4M (1,6 16V) и двигателя F4R (2,0 16V).
    Для начала.
    Течь по клапанной крышке и в месты стыковки впускного коллектора и ГБЦ может из 5 мест !
    - Сапун под ресивером (пластиковая часть впускного коллектора)
    - из места стыковки пластиковой и металической части впускного коллектора.
    - из сальника который стоит под датчиком фазораспределителя.
    - крышка масло уловителя.
    - собственно из под самой клапанной крышки. НО !!! это другая история и здесь мы ее расматривать не будем.
    И так, район где искать течь определен. Предположим клапанная крышка у нас в порядке. ПОКУПАЕМ ЗАПЧАСТИ !!!
    ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ K4M (1,6 16V)
    - прокладки под коллектор 8200 275 057 - 4 шт ( место стыковки металлической и пластиковой части коллектора)
    - Прокладка сапуна - 8200 236 726 - 1 шт.
    - Сальник клапана фаз газораспределения 8200162970 - 1шт
    - прокладка под дроссельную заслонку 8200 236 731 (с данной прокладкой отдельная история, масло оттуда переть не будет, но мы будем снимать блок дроссельной заслонки, заодно его помоем (лучше всего мне кажется ОЧиСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА подойдет) и ставим назад. А что бы избежать подсоса воздуха лучше новая прокладка. Темболее стоит она совсем мало.
    ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ F4R (2,0 16V)
    - прокладки под коллектор 8200052312 - 4 шт ( место стыковки металлической и пластиковой части коллектора)
    - Прокладка сапуна - 8200052311 - 1 шт.
    - Сальник клапана фаз газораспределения 7700106385 - 1шт
    Как менять очень не плохо показано на этом видио ( что для 2.0 что 1.6 менять одинаково по работе)
    И последнее !!!
    по поводу масло уловителя. вот он обведен кругом, стрелка показывает где стоит уплотнитель сапуна.
    его откручиваем, чистим и ставим на герметик.
    Но тут решайте САМИ, советуют герметик АНАЭРОБНЫЙ, но многие используют обычный силикон. О плюсах и минусах читайте в интернете.
    фото маслоуловителя брал здесь, можете почитать тоже не плохой отчет.
    https://www.drive2.ru/l/1814590/
    Надеюсь, хоть кому то да пригодится.
    imsosurprised, BoRT, Sanmegan и 2 другим нравится это.
    Ну отсюда потечет только когда у вас масло будет жрать литр на километр
  8. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    в любом случаи кольца дубеют, сняв и не поменяв можно получить подсос воздуха...
    С этим согласен, лучше поменять и воздушные уплотнения, но только не на ту туфту, что на видео, а то действительно они скоро задубеют.
  10. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    А что бы не меняли на туфту, я привел коды качественных оригинальных запчастей :dirol:
  11. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    Господа, а подскажите про датчик фазораспределения, как узнать что он вышел из строя? и будет ли целесообразно его поменять... У меня течет из под крышка масло уловителя... И можно код на прокладку под эту крышку
    Прокладки нет, крышка ставится на аэробный герметик
  13. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте я понимаю прокладки можно взять неоригинал ? https://www.drive2.ru/l/5001094/
