Установка клапана блоу-офф
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем iLelik, 30 ноя 2012.
  1. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Интересно, реально ли установить клапан блоу-офф на К9К?)))
  3. МАСЯНЯ
    А что это?
    Нам тоже интересно
  4. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Блоу-офф клапан служит для стравливания избыточного давления наддува при падении оборотов двигателя) Лично мне очень нравится звук его срабатывания)) Знающие поймут. Не могу найти толковой информации по системе наддува К9К, куда уходит избыточный воздух?
    На видео очень хорошо слышно, как это клапан срабатывает
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=1SKC6NLBrcY[/ame]
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Мась это вот што-Антипомпажный клапан – осуществляет сброс надувочного воздуха обратно в систему забора воздуха в турбокомпрессор при закрытии дроссельной заслонки. Блоу офф (Blow off) используется для сброса надувочного воздуха в атмосферу при работе двигателя не под наддувом. Сброс воздуха в атмосферу через блоу офф (Blow off) сопровождается приятным звуком. Звук зависит от конструкции клапана: свистящий, пшикающий, шипящий. Громкость зависит от уровня наддува. При использовании клапана блоу офф фактором нагрузки должен служить датчик абсолютного давления. При датчике массового расхода воздуха возможны сбои в работе двигателя.
    Тольку от него -толко звук вот ифсе
  6. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    лишнее сообщение получилось, почистите пожалуйста))
  7. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Таки звук нравится)))
    А раньше вроде как еще механические были? Или я путаю?
    Вопрос остается открытым, реально ли поставить?:blush:
  8. МАСЯНЯ
    Может я ничего не понимаю в технике но че та неохота с такими звуками ездить:-D.хорошо что его нет у нас.
    как на камазе получается типа воздух лишний и машина пукает постоянно*PARDON*
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    звук канеш от нее козырный не спорю,но явно не для дизеля....ставят на турботачки с наддувом больше 1....на дизель явно не нужен.
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    навскидку скажу что -незя ..потому как у к9к -нет дросельной заслонки( в смысле механически перекрывающей доступ воздуха)
    да и это противоречит смыслу работы дизеля(дизель работает с избытком воздуха)
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7eT4ohVnNjs[/ame]
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Рубен че не хочешь подпердывать на ходу?:-D:-D:-D:-D:-D:-D
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
  15. МАСЯНЯ
    Кто же хочет?:-D
  16. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Не понимаю. Сам по работе технарь. Работаю с дизелями, правда большими, и турбинами, тоже немаленькими:blush:
    Дак вот, не понимаю, а при чем здесь дроссельная заслонка? Может быть не совсем понимаю? На работе дизеля Вартсила, по 2500 коников, с двухступенчатым наддувом, дак блоу-офф там присутсвует)) Работает правда жестко.
    Про противопомпажную защиту маленькой турбины слышу впервые))
    По крайне мере на больших турбокомпрессорах (аналог нашей турбины К9К, правда один ротор весит десяток тонн), на противопомпажных устройствах очень сложные механизмы управления, рабочая вода автоматики, электроника, и электронно управляемые клапаны, но даже этого порой не хватает и турбина может пойти в разнос (довольно страшно в эти моменты находится рядом :blush: )
  17. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Очередная глупость, тока не понятно для чего это надо изобретать пАцАнОмОбИль:-D
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    избыточное давление (которое стравливает энтот клапан) сможет образоваться только при резком перекрытии впускного тракта(это реализована в бензинках)
    а на к9к такого нет(про большие дизеля -незнаю)..
  19. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Могу ошибаться, но я думал, что по-другому немножко, обороты падают, ДВС-"насос" "качает" меньше, ротор турбины по инерции еще "добивает" избыток воздуха, или нет?
  20. МАСЯНЯ
    Откуда вы все знаете.
    Я ваще не понимаю как дизель работает.
    в бензинке понятно смесь идет бензовоздушная и искра.
    даже в 2 такном понятно
    а тут мало того что непонятно оно еще и ездит . :-D
  21. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    турбина работает от давления выхлопа-падают обороты меньше крутится турбина. а в силу того что она(турбина ) маленькая -инерция там почти никакая..
