Установка круиз-контроля своими силами (часть 2)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 20 сен 2012.
  1. DaK
    Установка круиз-контроля своими силами (часть 1) предназначена для тех, у кого имеется в наличии разъем для подключения КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, котрый расположен в районе панели управления светом и прикручен скотчем к жгуту проводки идущий в панель.
    Обсуждение на форуме самостоятельной установки круиз-контроля
    Данный отчет предоставлен пользователем MOLOTOK и рассчитан на относительно "рукастых" вледельцев Меганов, у которых проводка не рассчитана на круиз-контроль - придется поковыряться в моторном отсеке. Достаточно протянуть в салон 4 провода, пятый - плюс после замка зажигания - имеется под торпедо.
    Итак, на боку ЭБУ (расположен сразу за аккумулятором ), есть три разъема, обозначенные как A, B и C. Нас интересует 32-контактный разъем – он самый верхний.
    На самом разъёме есть числовые и буквенные обозначения пинов.
    Контакты можно как в описании от дисковода. Крышка разъёма снимается, я не отламывал.
    12в в салоне я взял от проводов идущих на блок предохраниталей, вызвонил конролькой 12в появляющиеся при включении зажигания. Потом от этого провода через дополнительный предохранитель подключил питание включения КК.
    A2 - включатель регулятора скорости (подать +12 с замка зажигания для включения КК)
    С3 - включатель ограничителя скорости (подать +12 с замка зажигания для включения...)
    D2 - питание резисторов управления на рулевом колесе.
    D3 - сигнал с резисторов управления на рулевом колесе.
    Команды КК формируются (повторюсь) при подключении кнопками резисторов соответствующих номиналовду D2 и D3:
    0 (нуль) ом - выключить КК
    100 ом - кнопка "-"
    270 ом - кнопка "+"
    900 ом - восстановить запомненную скорость КК.
    ВНИМАНИЕ! Рекомендую проверять все перед тем как втыкать +12В коммутировать с помощью добавочного резистора 100 Ом – 1кОм, чтобы ничего сдуру не спалить.
    Фото-пояснение к теме
    Серж77 нравится это.
