Установка нештатного парктроника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем kolya12008, 30 мар 2016.
  1. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Челябинская обл. г. Копейск
    norm.jpg Здравствуйте! Хочу поставить передний парктроник, блок парктроника буду устанавливать в салон, в связи с этим возник вопрос: можно ли, использовать в качестве проводки от переднего бампера в салон компьютерную витую пару на 8 жил?
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А вариант беспроводного не расматривал?
  4. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    уже куплен проводной
  5. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Оригинальные провода скорее всего обычные экранированные.
    Если поставить витую пару, то она не будет нормально работать - она предназначена для других сигналов. Вероятно, что будут помехи на парктроник.
    Может стоит поискать более тонкий провод в экране и засунуть все 4 провода в трубку?
    Самое сложное - провести провода из салона в моторный отсек...
  6. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Прочитайте пожалуйста вот это: http://mashintop.ru/articles.php?id=973
    Подготовка
    Для установки переднего парктроника используется витая пара с сечением в 0,2 мм. Для того чтобы подключить всю систему нужно не менее 12 метров провода. Блок устанавливается в багажнике. Именно к нему будут тянуться провода.
  7. ileh
    31 май 2010
    Что мешает собрать всю схему на диване? И проверить любые провода. На такое расстояние абсолютно пофигу что за провод.
  8. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Видимо так и придется сделать!
  9. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Ну если производитель так пишет, то в чем тогда вопрос?
    Только имеет смысл сначала собрать перед установкой все на машине, завести её и посмотреть как все будет себя вести, не будет ли помех.
    У меня, в частности, фонит ШИМ контроллера ДХО на один датчик, но я уже привык, сразу видно, что дневной свет включен. :)
    Если сами будете монтировать парктроник, то при протаскивании кабелей из салона в моторный отсек добраться до этой резиновой муфты/заглушки, которая из салона за рулем, а со стороны двигателя за корпусом воздушного фильтра, возможно проще сняв левое колесо и заднюю часть подкрылка. Во всяком случае, это легче, чем снимать аккумулятор и корпус воздушного фильтра.
    Спасибо... :smile3: Если б Вы изначально привели ссылку на инструкцию, тогда с удовольствием. :pardon:
    Свой ответ я писал исходя из личного опыта и Вашего фото, т.к. 2 года назад столкнулся с такой же проблемой - как протянуть через муфту за рулем пучек готовых кабелей с разъемами из салона. И проблема была даже немного больше - кабели надо было тянуть из багажника (8 датчиков). Один из вариантов был использовать кабель UTP5cat. Посоветовавшись с людьми, которые радиотехнику знают от и до, мне не рекомендовали использовать витую пару и я нашел тонкий провод в экране.
  10. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Спасибо за слвет!
  11. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    если на сайтике пишут, что можно, можно попробовать. но если машина своя и надолго, я бы экранированный взял (на всякий случай).
    вопрос - смысл переднего парктроника понятен, но чисто технически - куда подключать будете ? имеется ввиду - питание с чего брать ?
  12. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Питание, где плюс после включения зажигания.
  13. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Пробовал я витую экранированную пару, и отдельным экранированным проводом, сразу пищит, (минимальное расстояние до припятствия)!!! Видимо датчики настраиваются на сопротивление (провод длиньше - больше сопротивление, в блоке управления есть четыре настраиваемые индукционные катушки!). Буду блок под капотом ставить, если не хватит родной длинны провода датчиков для установки БУ в салоне.
    Подключать буду так http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-tuning-p12/52011-perednii-parktronik-podklyuchenie-ot/
    Ниже прилагается схема реле времени на отключение парктроника, при емкости С1 220 микрофарад, время отключения - 24 секунды, время выбирает каждый сам для себя!
    Ну пока как то так!
  14. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Датчики имеют свою диаграмму направленности. Скорее всего что-то попало в область видимости. Когда свой проверял дома на столе - тоже фонили, пока не закрепил все подключенные на краю стола и чтоб ничего вблизи не мешало. Вряд ли тут тип кабеля виноват.
    Вы ошибаетесь. Датчики, я уверен, не могут настраиваться на сопротивление линии, т.к. при такой длине провода разница в сопротивлении будет измеряться миллиомами, а это вообще ничего. Хоть 2 метра, хоть 10.
    Находящиеся в блоке катушки вероятнее всего предназначены для настройки частот импульсов для каждого датчика индивидуально. Иначе бы не было разделения принятого отраженного сигнала по каналам (направлениям). А может для регулировки мощности сигнала передатчика, или чувствительности приемника... Короче, лучше их не трогать.
    Время работы в 24 секунды или около того, на мой взгляд и опыт пользования, весь малое время. Пожалуй, оптимальным было бы раза в 2 больше. Но это очень субъективно.
  15. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Я привык верить своим глазам! В поле видимости ничего не было!!!!!!!!
    По второму вопросу: по образованию я слесарь КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика), эти самые "миллиОмы", и выводят контур из резонанса, тем самым вызывая сигнал сработки!!!!
    Я же написал время "работы парктроника" выбирает каждый сам для СЕБЯ!!!!!
    И почему я спрашивал про витую пару, да очень просто, вдруг у кого то был опыт ее использования!
  16. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Да что ж вы так эмоционально то, "коллега"?!.. Верьте во что угодно и делайте как хотите - воля Ваша...
  17. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Никто тут эмоцианально не ответил вам! Я вам ответил так как оно есть, и не более того! Ведь форумы для того и существуют что бы добраться до истины, и как поступить правильно в той или иной ситуации. Или я не прав?
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Я бы не парился, и воткнул блок парктроника под капотом. Проще и быстрее.
    Если датчики при проверке лежали на столе, они покажут "0 м"(или что у Вас там за минимум будет) - отраженный от столлешницы сигнал.
  19. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Поверьте я знаю как работает парктроник! Еще раз для всех датчики установлены на картоне и нужных размеров друг от друга и по высоте от пола, стола, и т.д............
    О разве открытый, что его нельзя под капотом поставить.
    Видимо в передний бампер никто не заморачивался.
    Да и нужен ли он там, я на всех машинах отключал, да и мужики у меня ездят тоже не включают :pardon:
  21. kolya12008
    kolya12008 Новичок
    25 апр 2014
    Разве я писал, что он будет включен всегда? Бывают ситуации когда нужен.
