Устранение проблемы штока педали сцепления
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем S3RG3Y, 4 сен 2023.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Наконец то дошли руки до штока педали сцепления, т к. уже много лет фиксировался этот шток к педали при помощи капроновых стяжек. Всё вроде бы держалось, иногда приходилось их менять, то перетерались, то лопались зимой. В общем снял педаль вместе с креплением к кузову на трёх гайках на 8мм и просверлил отверстие около 2мм прямо на проточке за которую защелкивался пластиковый наконечник штока сцепления, на этом наконечнике кусачками откусил верхушку. В общем шток стал как бы похож на наш буксировочный крюк, подобрал шайбы с двух сторон, надел на педаль и зафиксировал шплинтом. Получилось очень надёжно и главное теперь при выжиме сцепления нет посторонних звуков от стяжек. Но вот занятие это сравнимо со съёмом моторчика печки, если не хуже. Кстати только сейчас на глаза попалась статья на Драйве, всё сделал так же, только шайбы поаккуратнее и шплинт другой, а принцип один в один. Вот ссылка https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/8745446/
