  1. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    мое собщение от 7 февраля на РР:
    "Вот такая проблема:
    уже два раза был сбой работы вентилятора:
    первый раз он перестал работать после недельного простоя автомобиля, холодно было, до -37, потом когда потеплело, пришел заводить - машина не заводится, аккумулятор разрядился.
    зарядил аккумулятор, завел машину - вентилятор не крутит..
    у меня климат контроль, и ни в автоматическом режиме, ни в ручном, работать не хочет.
    Причем, когда переключаешь направление потоков воздуха, слышно, что заслонки двигаются, работают т.е.
    проверил предохранители - норма, заменил на всякий случай - безрезультатно.
    Поставил машину на стоянку, на следующий день завожу - заработал вентилятор, все пучком!...
    так отъездил почти две недели, и вот опять сбой:
    стояла машина два дня на стоянке, холодно было до -30..
    сегодня потеплело, решил взять машину - завожу, вентилятор молчит!!
    опять все та же картина...
    покатался с 30 мин, и вдруг , на ровном месте - задуло, заработал.....
    что за трабл такой??
    неисправность или глюк?
    один товарищ предположил, что смазка в подшипнике вентилятора замерзает..
    может такое быть?
    всем спасибо заранее за ответ""
    сейчас уже конец марта, но так и не проявился больше глюк,
    было у кого нить еще такое?
  3. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Rider ,у меня слава богу,такой проблемы нет пока.Скорее всего-классика жанра,где-то что-то не контакт.Надо смотреть,прозванивать все цепи и тупо дёргать все провода.А может и не надо,если работает :-D .
    У меня другие приключения:сркипит-пищит на 1-ой,2-ой скорости очень противно вентилятор.Тихо так,на кочках или при ускорениях,но очень задолбало.Сталкивался ли кто с подобным,и что делать,как бороться?
  4. Rider
    Rider Наш человек
    20 мар 2007
    Нефтеюганск
    у коллеги, на лагуне было подобное - проблема в подшипнике вентилятора, надо менять
  5. tigraz
    tigraz делает супер сайты
    15 фев 2007
    На новой то машине????
  6. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    ну да.....:-X
  7. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    у тебя молчит, а у меня РЫЧИТ... даже на видео снял, чтобы было чем в сервисменов ткнуть.. и тоже баг исчезающий - то рычит, то не рычит..
  8. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Помогло видео? :-D
  9. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Проще говоря:пищаще-гремяций вентилятор-болячка Мегана.
    Пойду записываться в сервис.
  10. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Был сегодня в сервисе.Без вопросов поменяли электродвигатель вентилятора(на складе оказался).До дома доехал-не скрипит ни чего,и сверчков вроде не насажали.Тфу^3
  11. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    Не подскажите а сильно ли слышно у вас вентилятор?
    У меня на 1 скорости такой гул стоит, что мотор заглушает когда заведённым стою.Может это особенность я не знаю, просто до этого акцент был так там на 1 скорости его вообще не слышно.
  12. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Вентилятор тихий,он даже на второй особо не мешает (если только не скрипит эл.двигатель*NO* )
    dell5010 нравится это.
  13. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    У меня не скрип а именно гул.
    Неужели брак?
  14. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    _на первой немного подвывает:у-у-у-у-у,но не раздражает(механизм не может ведь работать беззвучно)
    _на второй уже больше шипит воздух,движёк,по моему, не слышно
    _на третей,четвёртой однозначно только шипение воздуха и всё
  15. maxsim
    maxsim Новичок
    1 апр 2007
    Люберцы
    У меня в принципе всё так и есть. На второй скорости нормально.
    А вот на 1 прям в дрожь берет. Приходится даже в пробках выключать что бы не бесил.
    Может просто я привык к акцентовскому.Там его на 1 скорости вообще не слышно.
  16. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Фига сибе =-O не должон он орать на первой...
  17. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    у меня вентилятор отопителя на низких скоростях попискивает, обратился в гарантию там сказали что это на каждой второй машине.
    у боса volvo s 80 машина за 50000$ и такая же история с вентилятором:-!
  18. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    так я и не понял-у меня,начал свистеть вентилятор отопителя,приехал к дилерам,а мне сказали:разберём,если это поломка,то гарантийный ремонт,а если,что то попало,то 130уёв прийдётся заплатить!из чего следует вопрос:может ли что-то попасть в моторчик,ведь везде стоят фильтры?:(
  19. Староста
    4 ноя 2007
    у меня давно свистит времянами. включаю на 4 скарость а потом обратно на 2 и свист пропадает.
  20. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    а моему летом кондей невзлюбился и от того недели три жалобно так пищал, но со временем привык. сейчас ему ничто нипочем берёт и печку и кондей в рабочем режиме без крика и писка на любой скорости своих оборотиков.
  21. KAE
    KAE Наш человек
    21 сен 2007
    Москва"Измайлово"
    да моему климату пофиг,какая скорость,он свистит и свистит,а самое главное,что как не увеличивай громкость магнитолы,всё равно прислушиваешься к этому противному звуку!]:->
