Вибрации вариатора на холостых
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Dactic, 24 янв 2024.
  1. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Всем привет!
    Имеется H4M 1.6 в паре с вариатором. Пробег авто до 100 тыс. км. Замена жидкости и фильтров вариатора примерно 10 тыс. км. назад. Поддон был чистый, магниты с небольшим вязким налетом. Залил жидкость Kixx, фильтры/прокладки - оригинал (nissan/mitsu). Счетчик наработки сбрасывал. В тот же период менял свечи зажигания и чистил д/з. В ближайший месяц после всех работ появились ритмичные вибрации определенной частоты на холостых оборотах, ощущаются на кузове и руле. Чаще всего вибрации появляются при остановке на светофорах в около нулевую и выше температуру. Т.е. вибраций нет в минусовую погоду и просто на стоянке у дома с заведенным мотором.
    Сначала грешил на замену свечей, дроссель, прокладки. Но вибрации никак не отражаются на оборотах вообще. Если скинуть на светофоре передачу с D на N, кажется, что вибрации утихают.
    С вариатором пока проблем нет, ни пинков, ни дерганий. Легкие толчки на холодную при переключениях, думаю, можно не учитывать. Cvtz показывает нормальное давление.
    Было подозрение на перелив уровня жидкости вариатора. Сделал замер по мануалу, выкачал около 100 мл шприцем и показалось, что стало лучше. Сейчас уровень четко по меткам, но вибрации всё равно есть.
    Отсюда вопросы:
    - было ли у кого похожее? с чем может быть связано?
    - может ли перелив 100-200-300 мл так влиять на работу вариатора?
    - как правильно читать графики диагностики cvtz (может по ним что-то пойму)?
    Спасибо!
  3. Mike10
    Это вам вряд ли тут ответят. Не припомню ни одного живого пользователя с такими двигателем и коробкой.
  4. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Как же так? На 3 мегане/флюенсе, насколько я знаю, это очень распространенные агрегаты
  5. Mike10
    Здесь тусуются полтора - два пользователя М3/Флюх, форум по Мегану 2.
  6. SeGa4852
    Может опоры двигателя стоит проверить
    Геннадий НН нравится это.
  7. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    Я сейчас на вариаторе. Но двиг и вариатор другие. Вибрации иногда тоже бывают. Когда больше, когда меньше, когда вообще нет. Не знаю, насколько они у Вас сильны и были ли раньше, но думаю можно не париться. Разве что жижу лучше оригинал. Это с обычными автоматами полно производителей - не так критично. А с вариаторами - посложнее.
    cvtz - древняя прога и заточена ещё на 10 джатко, да ещё на ниссановскую реализацию. А тут не всё кажет. Да и что хотите увидеть по графикам? Что первично - не понять. У меня давление заданное и фактическое практически совпадает, при этом дёргающееся. Сначала парился, потом забил (ответов не нашёл в инете по разным вопросам).
    Ну и прежде, чем разбираться с вариатором - тщательно проверить двигатель - свечи меняли... подходящие ли, не палево?
  8. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Слишком много споров вокруг нее. Добавить к этому высокую стоимость и большой риск подделки. Вот и выбрал альтернативу (кстати, видел рекомендацию от сервиса по ремонту Jacto).
    Насколько я знаю, программа обновляется (последнее обновление в декабре 2023 г.) и поддерживает вариаторы для Renault (хотя какая разница для кого, если вариатор один).
    У меня, кстати, прога куплена.
    Подходящие, но не орига. Finwhale, так же по отзывам и в проверенном месте. Свечи ту не при делах, т.к. вибрации никак не отображаются на оборотах (стоят ровно). Ошибок по катушкам, свечам, д/з нет, всё ровно
  9. Пух
    16 сен 2010
    Возможно и обновляется... у меня конца 2021 года. "Купил" оффлайн. Были (есть?) заморочки с гуглом. При этом автообновление слетает. В общем не парился больше.
    При этом и в демо и в купленной не показывает расход топлива (поля серые), первичное давление (всегда 0,0). Передаточное гидротрансформатора (звёздочка) и "странное" проскальзывание, вроде как должно быть около 0, но оно у меня не очень близко в работе и близко к холостым на "P", а иногда и в минус уходит.
    В общем полезно только: температура и вторичное давление фактическое и целевое. Графики - красиво, но пользы от них не нашёл.
    Старение...у меня далеко от предела.. Да и считаться оно начинает только при повышенной температуре (от 90 градусов). Так только в пробках летом.
    Вариатор(железка) один (почти), а управление/софтина всё ж разные.
