Вибрация двигателя на горячем холостом ходу. к9к732
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем elementik123, 12 ноя 2020.
  1. elementik123
    elementik123 Новичок
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    Здравствуйте уважаемые жители.
    Жил я не тужил, но в один прекрасный момент увидел треснутую правую заднюю опору двигателя(из симптомов было разве что легкое подергивание при старте\стопе). Поменял(сасик), заодно поменял нижнюю опору, которая немного потрескалась. После замены началась вибрация на горячую(прям видно как двигатель трясётся), при чем если открутить эту замененную опору(правая задняя) сразу становиться все ок- закручиваю- трясётся опять.
    При тряске, что характерно, чувствуется как трясётся правая(родная гидроопора), задняя (новая)более -менее норм. Думал на нее, однако она не просевшая, зазор маленький, да и почему с открученной задней опорой тряски нет? Плюс сервисмэн тоже говорит, что не она скорее всего
    Остается новая задняя? Брак? Но блин, ее не тресет же
    Подскажите куда копать, люди добрые? Мозг лопнет скоро...(
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я чёт никуя не понял...:pardon:
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2020 ---
    А...Все..Это не k4m.Сорян.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это об верхней и нижней подушке/тяге? Вернуть назад старые не пробовали?
  5. elementik123
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    Купил другие, оригинальные, но пока не поставил, крепления тяги с кронштейна движка сорвал(
  6. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    День добрый, ситуация схожа с вышеописанной . Заменил треснувшую верхнюю опору двигателя (оригинал), " косточку" появилась вибрация на холостых, до этого всё было ровно. Поделитесь опытом пожалуйста, что с этим делать? 734 дв
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В смысле дополнительную опору, у 2л двигла, косточкой ее называют или правая верхняя? Вы для начала двигатель укажите F4R я так понимаю? Просто тут у основной части двиг к4м, у которых нет правой задней, просто вопрос задан а конкретики нет
  8. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Рядом с гидрооплрой
  9. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Конкретика появилась?
    Появилась, но появились и вопросы, что поставили, как регулировали?
  11. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Сверху написано - оригинал, мастер не регулировал, просто поменял
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да там регулировать нечего.
  13. elementik123
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    ну блин, тема же создана в дизеле. какой еще к4м?
    Пещерик нравится это.
  14. elementik123
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    Вообщем. Купил другие, теперь уже, оригинальные опоры, нижнюю и заднюю. вибрация почти пропала. Грешу на гидроопору, она чуток поподу прослабла ,но ее денег жалко менять.
    Вибрация у вас, появилась из за ослабших других опор двигателя, я по крайней мере, к такому выводу у себя пришел. Пока она у вас была треснутая- не было жесткого сцепления с кузовом. Вы поставили ее новую- начало трясти какую то другую опору. (которая соответственно и разбилась от чрезмерной нагрузки из за вашей треснутой). Выход вижу только один- менять все опоры- их 4 и только на оригинал. ну или вообще выкинуть эту косточку, некоторые так делают, но я чет забоялся
    Ну я просто предположил, что дизельная подушка не на много отличается от бензинки и так же крепиться к кузову, а для бензина регулировка обязательна.
  16. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Ну да, вполне может быть, по крайней мере другого объяснения не видно, тем более нижняя действительно треснутая
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так здесь же речь про маленькую (верхнюю) "косточку", насколько я понял. Мне больше непонятно, почему вибрация только на горячую, если виновата подушка. У меня на 1,9 вибрация на горячую была из-за уставшего демферного шкива.
  18. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Потому что появилась сразу после замены опоры, таких совпадений не бывает
    Судя по грамматики сообщения он поменял подушку - гидроопору двигателя.
    Я про дизель рассуждаю как про бензин, фото бы посмотреть
    Ну а если разговор только про "косточку" и она такая же как на бензинке, то её можно установить и внатяг и в нулевом положении, поэтому и возможна вибрация.
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Извини друг, не посмотрел!
  21. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Верхняя "косточка" на бензине только на 2.0, и на вибрацию мотора она так сильно влиять не может.
