  1. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    свои 1300$ стоит без проблем))) видит все блоки без проблем)))
  2. dimboo
    :wacko::wacko::wacko::wacko:
    может 130?
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2017 ---
    просто на мои :mosking: деньги это ...это ...это 72000р:vinsent::vinsent::vinsent:
  3. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    1300$)) за то читает все машины без проблем....
  4. dimboo
    :agree:
    лан. Пусть тогда давление во впускном прочитает. ...
    хотя ..за такие деньги етот лаунч должен сам машину чинить...:drinks:
  5. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    то что он должен сам чинить СОГЛАСЕН!!! и еще жену заменить:crazy:
  6. lnv
    Жена не убила?
  7. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    не знает:wink3: узнает за яйца повеситo_O
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вчера вечером прочитал кучу форумов о проблеме вибрации на холостых, и наиболее распространенной причиной были катушки. Дайте совет с чего начать, как проверять, опору верхнюю смотрели, сказали она в норме. Свечи оригинал, пробег в районе 30000. Бензин только Газпром 95. Катушки вообще не трогались, 2 года я владею машиной. Но вибрация только на холостых. На скорости все как всегда в порядке.
  9. no_name
    свечи давно уже менять нужно. для оригинальных 15тыс уже прилично
    Что бы разобраться много вопросов задавать надо, вам самому как то допетрить легче.
    Вот например: какой пробег, что делалось, гогда менялся ГРМ, когда появилась вибрация, что за вибрация типа тест стакан на руль, влага в колодцах, 30т. для оригинала ерунда НО это если бензин хороший, а слова Газпром 95 :don-t_mention: у меня и Лукойл и Шелл и Несте обсер@лись по полной и т.д.
  11. no_name
    Уважаемый Мандрагора, ну не держится оригинал 30тыс км.
    даже на 15тыс км разница после установки новых чувствуется
    я могу согласиться, что какие-то другие свечки и 60тыс выходят, но оригинал с трудом 15тыс работает.
    Оригинал ходит и 30 и 45, а на Логанах и больше было, но опять таки все зависит от бензина, у меня после ТО во Пскове 2 машины свечи сразу поменяли, через неделю опять затроило, выкручивали а они аж бордовые. Я на своей менял через раз, т.е. через 20т, один раз облажался (не записал) получилось через 30, :pardon:свечи як свечи. Сейчас стоят иридивые уже за 30т., не знаю сколько проходят, но кстати разницы после замены оригинальных с пробегом в 30т. не почувствовал.
  13. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Без вашей помощи мне придется ехать в сервис, сам я вряд ли что дельное сделаю. ГРМ меняли на 115 тысяч, сервис партнер на каширке. Вибрация достаточно давно, но раньше была совсем не значительная. Сейчас сильнее, на руле почти не ощущается, все передается по кузову, ногами чувствуется. Менял масло месяц назад, проверял свечи, они почти в идеале, менять не стал поэтому. Влаги не было. Мне хотелось бы понять алгоритм, с чего начать, чем закончить в последнюю очередь.
    Катушки сколько ходят? Свечи в порядке, зачем их менять?
  14. no_name
    катушки служат долго, 100-200 и более тыс, если их не убивают плохие свечи
    скажите, как вы определили, что свечи в порядке? внешний вид не показатель никогда.
    при том, что по регламенту на рено свечи меняют каждые 15тыс.
    Во первых свечи визуально как бы это визуально, то что я писал выше это не рекомендация, а просто и "так бывает", поэтому рекомендую их поменять. Катушки ходят долго, но опять таки любая деталь может сломаться и через пару тыщ и на брендовых авто есть отзывные компании. Меняли на 115, а прошла сколько? Когда меняли подушку снимали? До этого была вибрация, купили с вибрацией или появилась недавно. Если вы сами машину не ремонтируете, то как бы решить эту проблему тяжеловато, на СТО могут менять все подряд, но это все за ваши деньги, а искать экспериментировать :nea: они не любят.
  16. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Сейчас почти 150000 пробег. Снимали подушку или нет не знаю. Свечи сменю. Когда купил вибрации не было. Опять же если и была, то совсем не значительная, я просто мог не замечать ее. По мере возможности я делаю сам. Я потому и хочу узнать, с чего начать, наименее затратного. Свечи поменять не вопрос. Как проверить катушку? Если это катушка, на разгоне, расходе топлива это как то сказывается? Если сказывается, то точно не катушка. Расход 8.1 средний, динамика разгона не изменилась. Вибрация по ногам, при этом если выключить все (музыка, вентилятор), то слышна неровная работа двигателя. Местами рывками. Обороты в норме при этом.
    Доп.косточка стоит и если да то с фирменной крышкой?
    Сперва заменить свечи и у кого то попросить 2 рабочие катушки и поменять парно.
    С зарядкой все нормально, сколько без нагрузки и при включении. всех потребителей?
    Посмотрите подушку, когда авто на ровном месте, то резина подушки должна быть по центру "домика", справа слева стержень от ручки должен проходить (если подушка старая просевшая, то замерять пластиковой стяжкой)
  18. dimboo
    Сканер хоть какой нибудь есть?
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2017 ---
    проверьте до кучи давление во впуске. Возможно сосёт где то. Клапан адсорбера, прокладки, датчики...
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Доп. косточки нет. Зарядку не проверял, мультиметра нет, на сто даже не предложили. Подушку посмотрю, но на 99,9 дело не в ней. При убитой подушке вибрация постоянная. У меня же она плавает, то сильнее, то слабее. Катушки придется покупать, знакомых нет с подходящими. Только если из Москвы кто поможет, если я подъеду. Завтра за свечами тогда, какие посоветуете?
    Сканера нет. Может подъехать на сервис и попросить диагностику всего что вы перечислили?
    Ну если у вас оригинал 30 отходил может его снова попробовать, ну или посмотрите в теме что ребята ставят. У меня иридиевые, но эффекта за эту цену я не заметил, ну разве что ходят уже больше 30т.
