  1. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    диагност это как доктор ...плохой по учебнику лечит(ошибки читает) хороший в комплексе симптомов ищет (в показаниях роется)
    Конечно, не помешает сделать Клипом диагностику...только кто и как её будет делать...? скажут - ошибок нет и как тут быть?!
    Не есть, конечно ребята толковые...но их ведь найти надо!
  2. lnv
    Толковые тоже посмотрят, оценят времязатраты и скажут ежай и не парься.
    Redfury нравится это.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Попробую для начала свечи сменить, но почему то уверен, что не в них дело. Что может продиагностировать клип из того, что мне необходимо?
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2017 ---
    Вот это самое печальное.
  4. dimboo
    А вот тут уж от Виталия всё зависит. Как подойдёт...
    ну по сути причина вибраций -либо зажигание либо смесь...от сюда проверка всего что может влиять. Величины параметров(время впрыска, давление во впуске, коррекции и т.д)Всё это надо осмыслить. для этого надо знать допускаемые критические значения, правильно их сравнить...:wacko: по сути это их работа. Но в основном она сводится к агрегатной замене чего либо.
    В вашем случае, дело может оказаться в усталых катушках(ке) вычислить её (их) проще всего тыком. Но для этого нужны точно рабочие пара катух. далее. я предположил, что может быть подсос. Для этого можно проверить давление на впуске на ХХ. идеал 30кРа у меня 35 -37. Без сканера ищется дым машиной или "опрыскиванием" всех мест способных допустить подсос...
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Без сервиса мне не обойтись. Как бы еще объяснить правильно, что надо сделать.
  6. dimboo
    Для начала самому понять бы что не так. Потом сформулировать суть проблемы диагносту. Ну и если не решат её. Хотя бы показания на табло сфоткать...(давление во впускном, коррекция состава смеси, продолжительность впрыска, обороты. температуру ож) может чего и увидим тут...:scratch_one-s_head:и пусть клапан адсорбера проверят(кстати,это вы сами можете сделать)
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот блин дела. Сейчас надо было съездить в магазин, завел ее, а она кое как обороты держит на 500, трясется. Пока газку не поддал не выровнялась. Дал немного газу, все пришло в норму. Такая хрень у меня была, когда засрана дроссельная заслонка была. Как почистил все встало в норму. Что, снова она? Неделю назад завелась со второго раза. Симптомы очень похожие, как было полтора года назад.
  8. lnv
    Вода никуда не попала?
  9. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Темно уже, не смотрел, едет нормально, да и откуда ей попасть?
  10. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    приветствую, подскажите люди добрые что с авто, рено меган 2 1,6 2007 г.в., на горячую авто ведет себя плохо, на холостых обороты падают, подергивает, на ходу дергается как будто бензина не хватает, обороты набирает плохо, бензонасос проверили исправен и чист, свечи менял, диагностика ни чего не показывает, на холодную горит чек но пока до сервиса еду чек тухнет и ошибку не показывает, присутствует раз в неделю треск при запуске, и на ходу треск есть... инжектор мыл, заслонку мыл, форсунки то же проверены отрегулированы, подскажите в чем может быть причина а то не охота тратится за зря
    Катушки?
    Давление на рампе?
    Клапан фазика?
    Датчик давления?
    Паук на вакуум?
  12. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    кроме клапана фазика(его не проверяли) все в норме со слов мастера
    чем проверяете?
    пробег фазёра сколько?
    его проверить 15 мин. С промывкой 30 мин.
  14. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    сам посмотрю на выходных
    Чет у вас с цитированием ...
    Комп к мозгам! это что? томография?:crazy: программа кака?
  16. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    программу не знаю))) показывает до мелочей
  17. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    показывает две активные ошибки df080
  18. dimboo
    красным выделил основное.
    У меня кодов нет, надо у ребят спрашивать.
  20. zahar100
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      13
