  1. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
  2. zahar100
    вначале снять клапан фазика и проверить не заблокирован ли он, если ничего не найдёте - я выше выложил техноту по диагностике.
  3. dimboo
    Для этого, Николай, надо
    Потом, в зависимости от результата осмотра надо внимательно прочитать
    и если уж совсем ни чего на ум не придёт, что бы быстрей уснуть что то порешать можно по-задавать вопросы(предварительно почитав) в теме фазорегулятор.
  4. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    поставил другой клапан все в норму пришло но слегка подтраивает
  5. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Может кто поможет. На хх не ровно работает. В колекторе давление 450 мбар, дымыли в коллектор не где не видно подсоса. В чем еще может быть дело. Ведь чудес не бывает?
  6. dimboo
    Фазы убежали...
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    В смысле ремень мог перескочить?
  8. dimboo
    ну что то из этой области...проверить не помешает.
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Как про
    Это только по меткам, или диагностикой тоже можно выявить?
  10. dimboo
    впишите ваш авто и мотор в профиль.
  11. dimboo
    100 процентов только глазами по меткам. Ф/р есть? живой? мотор какой?
    ставьте ВМТ, снимайте дроссель и заглушки валов и проверяйте ...
  12. gagagafaa
    gagagafaa Только зашел
    13 апр 2015
    gagafaa
    Всем здорова. По поиску найти не смог, может и есть такое, но
    Дело такое, после того как прогреется обороты падают до ~500 и при нажатии на газ машина тормозит, обороты поднимаются только если газ в пол нажать. Перезапуск лечит ненадолго, но потом так же все. Ошибок никаких нету. Поменял пока только сам бензонасос и осталось без изменений, как понял там же стоит клапан обратки и может ли из-за него быть это?
    Машина меган2 автомат 1,6
  13. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    мужики поменял фазик, клапан фазика, ремень и ролики, но авто работает с переменным настроем, то все норма то подергивает, подскажите что может быть еще надо посмотреть, подрегулировать?
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Катушки, свечи, форсунки, топливный насос, дроссельный узел (подсос воздуха)?
  15. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    кроме свечей и форсунок об остальном подробней можно? что именно в них может влиять на работу двигателя?
  16. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Желательно б еще профиль заполнить! Год машины, двигатель, коробка?
  17. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    1,6; АТ; 2007 г.в.
  18. Evgen804
    У Вас катушки на свечах стоят с колпачками цветными с верху или залитые?
  19. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    залитые
  20. Evgen804
    Свечи, я так понимаю, Вы меняли! А по подробнее можно как подергивает, постоянно или когда нагреется, на холостом или на ходу?
