  1. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Иголки целые на 2 приводах
    --- Сообщение объединено, 9 авг 2017 ---
    Как штука эта называеться ?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Стенд с беговыми барабанами. И лучше такой, где можно спуститься под машину и смотреть
  3. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Да где его взять то ?
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    Узнать, найти, бросить кличь, купить, изготовить, отжать, спи3дить... Что ты как ребенок?
    ЗЫ. Кстати, не знаю как щас, а при коммунистах такие стенды были в любом таксопарке.
    На них балансировали колеса Волг без демонтажа. Индикатором вибрации служил приоткрытый капот.
    в принципе наверно можно...ведомый перевернуть ...встанет он вообще или нет...? не знаю
    Проверьте насос (сетка), давление в рампе и форсунки.
    Начните с насоса.
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у него машина 2005 года, там наверное нет сетки, а фильтр стоит под днищем
    Возможно фильтру ек.
    Но это явно не механика.
  9. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Фильтр снизу слева под днищем
    Вы его хоть раз меняли?
    Такие симтомы вызывают подозрение на топливную систему, т.е. при нормальных оборотах машина едет, а "в пол" не хватает топлива
    или датчик детонации как я уже вам писал.
  11. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Хорошо ребят проверю отпишу
    Движок будет трясти чем выше обороты?
  12. dimboo
    не хватает топлива и машина становится "на полтонны тяжелее" ...тупая, не отзывчивая на газ...А тут вибрации, тряска...даже не рывки или провалы...:scratch_one-s_head:
    хотя фильтр всё равно поменять надо.
    если что то с топливоподачей то и на месте с повышением оборотов это аукнется...погазуйте до 4-5 тыш ..есть провалы? Ощущение недостатка момента?
    Неизвесно что такое "трясти", для каждого это понятие разное.
    Газовать на месте это х.ня, а вот когда 1.5т. разгоняется это совсем другой обьем топлива
  14. dimboo
    как то не корректно пишите. обороты и скорость...когда разгоняетесь и начинается тряска на третей передаче достигаете 90км/ч тоже на третей? или переключаетесь?
    почему тогда потом, с набором скорости это проходит?
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Литература? Пение? Химия?))
    Трясет машину именно механика. Ушедший с оси вращения мгновенный центр ускорений. Дисбаланс.
    На месте машину трясет при увеличении оборотов? Нет
    Значит не двигатель.
    С увеличением скорости машину трясет? Трясет
    Значит коробка, привода, колеса
    Колеса отбалансированы? Да
    Значит не колеса
    Тряска зависит от включенной передачи? Нет, только от скорости движения.
    Значит не коробка.
    Что осталось? То, что вращается пропорционально набору скорости. И впадает в резонанс именно на определенной скорости.
    Привода (любой из них), подвесной подшипник справа.
    Я не знаю, кто и как смотрел эту машину и искал причину. Достаточно ведь поставить на ручник, поднять
    левый перед, завести, включить например 4-ю и "поехать" на месте. При скорости на спидометре 30-40 км/ч забрыкалась?
    Причина слева.
    Не забрыкалась? Сделать то же самое, подняв правую половину.
    Делов на 10 минут, а писанины тут уже третьи сутки
    А включите расход топлива и посмотрите как мотор его жрет
    при равномерной езде на любой скорости 80 90 100 120 130 150 расход 6 литров, а при разгоне, возьмем для примера один вариант на 4й передаче: с 40км/ч - 30л жрать будет, с 60 уже 20, а с 80 - 12л.
    Я просто как бы доверяю человеку который пишет, что
    маховик проверен
    сцепление поменяно
    привода в норме
    подвесной поменян
    и т.д. с подвеской сделано все
    колеса я даже не упоминаю потому что бьет обычно на 100 - 110, а никак не при разгоне на любой передаче
    Можно конечно сказать , что плохо поменяли-отремонтировали, ну тогда :pardon: это подвесной-шрус
  17. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Вот как раз так делать и не советовал бы, - рычаги опущены, привода работают не в нормальных условиях!!! Либо надо под рычаги подкладывать и машину приопускать что бы привода встали в свою обычную позицию, как на машине на колесах стоящую на земле!
    У многих, и у меня в том числе, на поднятой машине на подъемнике при увеличении оборотов и раскручивании колес такая вибрация идет, мама не горюй, опускаешь на землю - поехал - все нормально!
    А с чего вы взяли что трясет машину, человек пишет про двигатель
    http://megane2.ru/forum/threads/vib...i-karobki-neponjatno.24113/page-2#post-774959
    http://megane2.ru/forum/threads/vib...i-karobki-neponjatno.24113/page-2#post-774957
    Ага, шрусы под углом, а диффер не жалко
    ну и нагрузки нет, вращать 20 кг, это не 1.5т. тащить
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    Мы разные темы читаем?
    Хотя, как излагает автор, понимать можно что угодно. Я понял именно так.
    Не жалко. Он для этого и дифер. Вы в снегу буксуете одной стороной, или сразу идете толкать машину сзади, бережете дифер?
